方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | ISO14616 |
山东普创工业科技有限RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热 收缩性能的材料.
目前,国内收缩膜收缩率的测试方法主要为油浴法与烘箱加热法两种,本文以标准ISO14616为依据,介绍了一种收缩膜热缩性能测试的新方法,并利用该方法测试了OPS薄膜的收缩性能,包括收缩率、热缩力与冷缩力,本次使用山东普创工业科技有限公司的设备RSY-R2热缩试验仪。
目前,国内专门针对薄膜收缩性能检测的方法标准主要为GB/T 12027-2004《塑料 薄膜和薄片加热尺寸变化率试验方法》,该标准所使用的方法为烘箱加热法,另外有些产品标准对所涉及产品收缩性能的测试方法做出了要求,如GB/T10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯(PP)薄膜》、GB/T13519-2016《包装用聚乙烯热收缩薄膜》等,前者要求使用烘箱加热法,后者为油浴加热法。无论哪种方法都仅能用于测试收缩膜的收缩率,对于收缩过程中产生的力值则无从考究,而收缩力值的大小是影响收缩膜包装是否紧致、是否会引起产品挤压变形的重要因素。为了探究收缩膜的收缩率及收缩力情况,本文采用ISO14616《塑料 聚乙烯 乙烯共聚物及其混合物热收缩膜 收缩性能的测试》中规定的方法,对收缩膜的收缩率、热缩力、冷缩力进行测试。
试验原理:
本次试验采用空气加热原理进行测试,当设备加热腔内的温度达到设定值时,试样进入加热腔中进行收缩试验,收缩过程中产生的尺寸及力值变化分别由位移传感器与力值传感器进行实时监测,当力值降低到设定值后,试样出腔,继续监测试样的尺寸及力值变化。收缩率为试验前后试样长度的减小值与试验前试样长度比值的百分数,试样加热过程中产生的力值即为热缩力,试样出腔冷却过程中产生的力值即为冷缩力。
设备参数:
试样尺寸 ≤140mm×140mm
温度范围 室温~200℃
控温精度 ±0.3℃
加热介质 油浴
外形尺寸 360(L)mm×440(W)mm×320(H)mm
重量 14Kg
工作温度 23℃±2℃
相对湿度 50%±5%
工作电源 AC220V50Hz
试验设备与样品:
本文采用的试验设备山东普创工业科技有限公司自主研制的RSY-R2热缩试验仪。
RSY-R2热缩试验仪
试验过程:
1. 裁样,把试样裁好。
2.装样,取任意三组试样,分别装夹到设备的三组夹具上,每组夹具均包括分别配置了力值传感器、位移传感器的两个试样夹具。装夹的试样应完全平直,且力值传感器应不受力。
3. 设置试验温度、结束温度等试验参数,点击开始试验选项,试验开始。
4. 等待试验结束。
山东普创工业科技有限RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC聚氯乙烯硬片、太阳能电池背板及其他具有受热 收缩性能的材料。
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
