方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 美国标准ASTM F2029 |
热封试样所需的不同的热封参数(热封温度、热封压力、热封时间)可通过热封试验仪进行设定样品在发生破坏过程中产生的力值及发生的位移分别被上夹具中的力值传感器及设备内部的位移传感器实时监测,设备根据实时监测的力值数据报告试样的热封强度。
多年来,在我国对包装袋的热封加工一直处于凭经验、缺乏相关理论数据指导的状态,以至于在实际生产过程中往往采用同样的参数对不同的包装材料和不同的产品进行热封,造成了普遍的能源浪费和热封性能未达焦化现象。
我们普创工业科技专业做包装检测仪器的厂家,我们公司有两款热封性能测试仪根据客户的选设计并研制了能全面进行包装材料热封性能测试的装置,可以给生产过程提供合理的热封参数,获得合适的热封效果,同时为、高性能热封机械的研制提供理论依据。
软塑包装材料的热压封口加工的主要工艺参数是热封温度、热封时间和热封压力,这些工艺参数的确定取决于被封接薄膜材料的熔点、热稳定性、流动性及薄膜厚度等特性。
⚫ 测试原理及产品描述
热封试验仪采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间进行测定,以获得精确的热封性能指标。通过触摸屏设置需要的温度、压力、时间,内部嵌入式微处理器通过驱动相应的意见,并控制气动部分,使上热封头上下运动,使包装材料在一定的热封温度、热封压力和热封时间下热封合。通过改变热封温度、热封压力以及热封时间参数,即可找到合适的热封工艺参数。
9)试验完成,关闭电源,关闭压缩空气。
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有买卖双方协商确定纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有NIST SRM 1810A标准纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
