方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 防水材料 |
检测项目 | |
参考标准 | 见详细资料 |
持粘性测试仪适用于防水卷材、压敏胶粘带等产品进行持粘性测试试验,严格按照GB/T4851标准设计制造。
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样 完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
试验方法
1、 用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。
2、将试样平行于板的纵向,粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中间部分。用压辊以约600 mm/min的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。
3、放置20 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内,记录测试起始时间。
4、到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
