方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB 8808 |
按照国家标准GB 8808“软质复合塑料材料剥离试验方法"进行试验。 对于不同的复合薄膜材料,试验方法也略有区别。复合薄膜采用A法,人造革、编织复合材料采用B法。 A法试样宽(15±0.1)mm、长 200mm,拉伸速度是(300±5) mm/min。 B法试样宽(30±0.2)mm、长 150mm,拉伸速度是(200±5)mm/min。
随着包装材料的广泛应用,对包装材料性能的要求也越来越高。要求包装材料兼备拉伸强度、耐热性、耐寒性、对气体和水蒸气的阻隔性.光度、耐热性、耐寒性、对气体和水蒸气的阻隔性.光泽度、透明度及热封强度.印刷性、无毒性等等性能。而单层薄膜不可能同时满足以上要求,所以就研制出多层复合包装材料,以满足不同使用者的需求。
一、 复合包装材料的分类,按材料结构分为四类,即纸/塑料;塑料/塑料;纸/铝馆/塑料;塑料/镀铝膜。
二、复合包装材料剥离强度定义:即在规定的剥离条件下,使粘贴在一起的材料,从接触面进行单位宽度剥离时所需的力。
三.复合包装材料剥离试验的方法标准:GB/T8808 - 88<软质复合塑料材料剥离试验方法》。
1、此标准的适用范围:塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸、织物等)上的各种软质复合塑料材料的剥离力的测定。
2.试验原理:将规定宽度的试样,在- -定的速进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力。试验速度为300土50mm/ min。
四、试验设备
PMT-05医药包装物理性能测试仪
ETT-AM电子拉力试验机
ETT-H20卧式拉力机
五、测试应用
抗拉强度与变形率 拉断力 抗撕裂性能 剪切性能 热封性能180°剥离 90°剥离 低速解卷力 离型纸剥离力 黏附强度测试(软)
黏附强度测试(硬)
六、测试方法
除了试样尺寸和试验速度不同之外,A法与B法试验的其他试验条件相同。
七、试样测试:
试验时,首先将试样剥开部分的两端分别夹持在试验机的上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,松紧适宜。然后开启试验机,对试样进行拉伸,此时未剥开部分与拉伸方向呈T形。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
根据试验所得曲线形状,采取近似取值法确定剥离力,即做出剥离力曲线的中线,每组试样计算纵向、横向剥离力的算术平均值,取两位有效数字,以N为单位。如需要,也可计算出试样单位宽度上的平均剥离力(单位是 N/m),以及剥离力的最大值、最小值和标准偏差。
YY/T 0509医用可吸收骨钉扭转性能测试仪
可吸收骨螺钉轴向拔出力试验方法
生物可吸收接骨螺钉性能测试仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
