方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB_T 3198-2010 |
PAHT-30铝箔针孔度测试仪 测试原理: 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。
GB_T 3198-2010 铝及铝合金箔--针孔:
铝箔的针孔个数、针孔直径应符合表的规定,需要采用高精级或超高精级时,应在合同(或订货单)中注明,未注明时按普通级供货。
检测设备:
PAHT-30铝箔针孔度测试仪
测试原理:
观察室及针孔箱:
针孔箱为木质或恢质箱,针孔箱箱体表面装有一块厚度为5 mm的毛玻璃,毛玻璃表面留出不小于0.1 m'的惋查面。查面四周用杰纸衬边以挡住散射光,箱内装有日光灯﹐日光灯在箱内均匀分布。针孔箱内光照度为1 200 1lx~~1 500 1x,毛玻璃透射光照度为1 000 lx左右,光线在检测面上均匀分布,环境光照度20 lx-~50 lx。
制备试样:
试样从箔卷上截取,试样表面应平整,不得出现起皱,压折现象。试样尺寸应尽可能等于或大于检查面尺寸,否则应对试样未能覆盖的检查面进行遮盖,以防影响检查效果。
试验方法:
1.观察距离0.5 m,观察者视力(或矫正视力)为5.0。
2.双合铝箔暗面对着观察者,对可见针孔进行计数。
3.针孔尺寸可采用10倍~20倍的直尺式放大镜或立式显微镜进行测量。
设备参数:
光源功率 15W、30W、45W三挡可选
放大倍数 80X 、40X可选
应用环境光照度 1200Lux-1500Lux
最小分辨格值 0.01mm
最大测量孔径 4mm
观察窗尺寸 400×250mm
外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm
净重 24kg
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
