方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB/T4851——1998 |
国标GB/T 4851-1998压敏胶粘带持粘性试验方法: 测试原理: 沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时,胶粘带抵抗位移的能力。用试片移动一定距离的时间或一定时间内移动距离表示。
测试原理:
检测设备:
CZY-03持粘性测试仪
试验装置
试验架:由可调水平的底座和悬挂、固定试验板用的支架组成。
试验架应使悬挂在支架上的试验板的工作面保持竖直方向。
试验板
试验板厚1.5~2. 0 mm,宽为40~50 mm,长为60~125 mm。
试验步骤:
1、用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。
2、在温度23℃士2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按图2规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辐以约300 mm/min 的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辐质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。
3、试样在板上粘贴后,应在温度23℃士2℃,相对湿度65%±5%的条件下放置.20 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。记录测试起始时间。
4、到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0. 1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于 lh的以s为单位。
试验结果:
试验结果以一组试样的位移量或脱落时间的算术平均值表示。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
