方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB-9639-88塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法 |
试验方法: 本标准包括两种试验方法:A法及B法。A法适用于冲击破损质量为 50~2000 g的材料:B法适用于冲击破损质量为300~2000 g的材料。
塑料薄膜耐冲击性能是薄膜重要指标之一,其冲击强度值高低直接影响到薄膜承受外界撞击的能力,如果薄膜用于包装食品及药品,还影响到内容物保质期。根据GB-9639-88塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法的检测标准,由山东普创工业科技有限公司使用自主研发生产设备FB-30J落镖冲击试验机给您提供测试方法。
试验方法:
设备基本构造
1试样夹具。采用内径125士2mm 的二个环形夹具。下夹具固定在水平面上,上夹具(动夹具)与下夹具须保持平行。夹具工作压力不小于30OKPa。
2环形夹具与试样接触表面须附有橡胶垫圈。本设备推荐采用厚度3土lmm、肖氏硬度A为50~60、内径125士 2mm、外径 150 士 3mm 的橡胶垫圈。
3电磁铁。须能吸住或放开质量为2000g 的落体。
4定位装置。须能将落镖置于下落高度0.66 土 0.01m (A 法)或1.50 土 0.01m (B法)处。该高度指落镖冲击面到试样表面的垂直距离。
5缓冲和防护装置。须能保护操作人员的安全及防止损坏落镖冲击表面。5.5锁紧环。内径为7mm,须用螺钉固定于落镖圆柄上。
6落镖。须有一半球形的头部,在该头部应装上直径为6.5土0.1mm、长至少为 115mm
的一根圆柄,用于装卸砝码。圆柄应连接在落镖头部平整面的中央,其纵轴垂直于此平整面。圆柄由非磁性材料制成,其端部有一长为12.5土 0.2mm 的钢销,当电磁铁通电时,钢销被吸住。每一落镖质量偏差为土0.5%。落镖头部的表面应无裂痕、擦伤或其他的缺陷。
A法:落镖头部的为38土1mm。它由光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似
B法:落镖头部的为50 土 1mm。它由光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成。
7砝码
由不锈钢或黄铜制成的圆柱体,其中心孔的为6.5土 0.1mm。每一砝码必须控制在规定质量的土0.5%以内。试验时,可以按照需要选择砝码
检测仪器:
FB-30J落镖冲击试验机
试验制备:
1试样应无气泡、折痕或其他明显的缺陷。其长度与宽度尺寸均大于153mm。数量不少于30个。
2试样状态调节和试验环境。标准环境(正常)下进行状态调节至少8h,并在同样环境下进行试验。
试验方法:
1.将试样紧固于环形夹具之间。
2.将砝码加置落镖圆柄上,并装上锁紧环,使落镖质量接近于预计的冲击破损质量。
3.选择的砝码△M应与试样的冲击强度相适应。通常△M值约等于5%~ 15%冲击破损质量M,。砝码须选择3一6个。
4.使电磁铁通电,将落镖的圆柄垂直插入磁性连接器里,并调准落体下落高度。使电磁铁断电,落镖即自由下落。如果落镖由试样表面弹开,应捉住它。
5检查试样任何滑动的迹象。如果有滑动,该试验结果应舍弃。
列举两种检查滑动的方法:
a.在落镖下落前,沿上夹具内壁,在试样表面用圆珠笔画一个圆圈,但对试样只能施加圆珠笔本身的压力。待落镖下落后,沿上夹具内壁,在试样表面用另一颜色的笔画一圆圈,如果在圆周的任一位置出现双线,则表明存在滑动。
b.对于采用橡胶垫圈贴细砂布或砂纸的方式夹紧试样,只需检查冲击后试样夹紧部位的划痕。如果有,则表明存在滑动。
6在试样背面照明的条件下,检查试样是否破损(即穿透),并将结果记录在格纸上
7如果第一个试样破损,用砝码△M减少落体质量。如果第一个试样不破,须用砝码
△M增加落体质量。依此继续进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。
8.20个试样试验后,计算破损的总数N。如果N等于10,试验完成。如果N不等于
10,试验应按如下进行。
a.如果N小于10,补充试样后,继续试验,直到N等于10为止;
b.如果N大于10,补充试样后,继续试验,直到不破损的总数等于10为止。
GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试
食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
