方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 金属 |
检测项目 | 机械性能>撕裂性能 |
参考标准 | YBB00382003—2015 |
【撕开力】取本品适量,在拉伸装置上进行试验,拉力角度为90°,撕开力线速度为10 mm/s±2 mm/s。在撕拉过程中不许中途断裂,撕开力应为5.0~15.0 N
铝塑盖是口服液瓶常用的瓶盖之一,相较于木塞而言,铝塑盖的优势有哪些呢?
1、口服液瓶铝塑盖的主要成分是铝合金型材和塑胶材料(PP),历经独特加工工艺生产加工制做成医疗器材瓶塞。外盖可以承担121℃高温灭菌三十分钟,不形变、不退色。
2、原浆、油类铝塑组成盖做为医疗器材瓶塞,质薄、打开便捷,在药业原浆、油类层面运用的十分普遍,在抗菌素、打点滴等罐装液體的密封性中原浆、油类铝塑组成瓶塞也充分发挥了其独有的优势。
3、口服液瓶用铝塑组成盖构造简洁明了,低成本,密闭性好,应用起來比较便捷。
4、口服液瓶用铝塑组成盖扭矩平稳,可以降低打开的時间;抗支撑力强,抗腐蚀。
5、外盖选用高品质铝原材料做成,环境卫生不锈蚀,打开便捷,不用辅助软件。
针对口服液瓶用撕拉铝盖的测试标准本篇文章根据标准号YBB00382003—2015为您提供口服液瓶用撕拉铝盖铝件材料机械性能的测试方案。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
检测要求:
【铝件材料机械性能】材料的抗拉强度不得低于130 N/mm2,延伸率不得小于3%
抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。延仲率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。
取同批号铝件片材适量,用宽度(b)为12.5 mm,原始标距《L〉为 50 mm,平行长度(L)为75 mm,过渡弧半径(r)至少为20 mm的刀具裁成下图所示试样,在ETT-AM电子拉力试验机进行试验,试验速度为10 mm/min±2 mm/min。试样应在23℃土2 9.50%土5%相对湿度放置4小时以上,并在此条件下进行试验。
【撕开力】取本品适量,在拉伸装置上进行试验,拉力角度为90°,撕开力线速度为10 mm/s±2 mm/s。在撕拉过程中不许中途断裂,撕开力应为5.0~15.0 N。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
