方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>阻隔性能 |
参考标准 | ASTM F2338 |
设备通电,电脑启动后,双击打开测试软件,显示通讯连接成功,热机5min。
没有一个适用于企业所有这些产品进行包装的包装密封完整性泄漏检测研究方法或包装密封质量管理测试分析方法。不同的产品包装有不同的测试方式方法。它通常我们处于一种产品具有生命周期中吗?将采用通过多种系统测试主要方法。完整性测试的测试教学方法和因素的选择将在产品生命周期的包装完整性测试中讨论。根据美标ASTM F2338标准的要求,本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供钢性无孔包装的微泄漏测试方案。
MLT-V100(T)微泄漏无损密封试验仪
刚性无孔包装(顶空气体泄漏)—可以检测到直径至少为5μm的孔缺陷。在–5·E4 Pa(–500 mbar)的目标真空下测试了带螺帽的塑料瓶。使用校准的体积流量计,测试的灵敏度约为E-3.4 Pa·m3·s-1。充气玻璃注射器在–7.5·E4 Pa(绝对值+250 mbar绝对值)的目标真空下以及在大约+1 mbar绝对值的目标真空下进行了测试。使用校准的体积流量计,两种测试的灵敏度均约为E-4.1 Pa·m 3 ·s -1。
1.2.4 刚性无孔包装(液体泄漏)—可以检测到直径至少为5μm的孔缺陷。使用一群在约+1 mbar绝对真空下测试的注水玻璃注射器验证了该检测限
MLT-V100(T) 微泄漏无损密封测试仪是根据标准《ASTM F2338 包装泄露的标准检测方法—真空衰减法》研发的一款专业用于医药包装,食品包装微泄漏检测的专业设备。微泄漏无损密封测试仪采用真空无损测试方案,基于WINDOWS系统开发,可适用于各种空的/预充式注射器,水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、以及其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。
测试准备‍
1.1 试样准备
测试前,根据试样需准备足够数量的待测试样。待测试样在设备所处环境中静置不少于30min。
准备校准所需的阴性样品和阳性样品。
1.2 夹具准备
测试前,需准备与待测试样匹配的测试腔,并用酒精等非腐蚀性液体清洁测试腔,晾干后放入测试夹具中。
1.3 设备准备
1.3.1 设备通电,电脑启动后,双击打开测试软件,显示通讯连接成功,热机5min。
1.3.2 点击“系统设置"功能,确认测试模式为所需测试模式(正/负压),确认后退出。
1.3.3 点击“参数"功能,选择或设置测试参数,注意检查参数与测试模式的匹配,设置,确定后退出。
1.3.4 测试腔中放入与待测试样匹配的阴性样品,闭合测试腔,点击“试验"按钮,进行测试,检查测试进程是否符合要求。
1.3.5 重复上一步骤至少5次。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
