方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | GBT 4850-2002 |
旋转力的检验方法是把解卷夹具按图1组装并悬挂起来,用一小条胶黏带把一龈头发状细丝的一端固定在轴的中部,然后把它在轴上密缠数圈,把一个重20g砝码悬系在另一端,若砝码能蒂动轴旋转即符合要求
本标准适用于卷状无隔离层压敏胶粘带的低速解卷强度的测定。
测定原理
把胶粘带试样装在一个可以自由转动的解卷夹具上,把该夹具放置于一个恒速试验机上,当试验机夹具以规定的速率移动时,把胶粘带试样解卷大约150 mm 长所测得的较大载荷作为胶粘带的解卷强度,用N/mm表示。
试验设备:
ETT-H20D抗张剥离强度电子拉力试验机
试验机的要求:
使试样的解卷载荷在试验机满标负荷的20%~80%范围内,试验机力值的示值误差不应大于1%,试验机夹持器的移动速率为(300士30) mm/min ,并附有能自动记录载荷的绘图装置。
解卷夹具;
它的结构见图1所示,并且锥形夹头的轴产生旋转力应小于0.2 N。
注。旋转力的检验方法是把解卷夹具按图1组装并悬挂起来,用一小条胶黏带把一龈头发状细丝的一端固定在轴的中部,然后把它在轴上密缠数圈,把一个重20g砝码悬系在另一端,若砝码能蒂动轴旋转即符合要求。
3、量具:游标卡尺,较小分度值不大于0.05 mm,
试样要求
1、试样宽度不大于80 mm,并无明显变形和损坏。
2、试验室温度为(23士2)C,相对湿度为(50士10)%。
3、若试样仅对温度有要求,其应除去包装材料,在第4.2规定条件至少放置2h以上;若试样对温度﹑湿度均有要求时,则应在第4.2规定条件下放置24 h 以上。
试验步骤
1、在试样上大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。
2、除去试样较外层3一6圈胶粘带。
3、把解卷夹具的轴架固定在试验机夹持器内﹐把试样套在轴上﹐从两侧旋紧锥型夹头,使试样夹持在轴的中间,然后把其装入轴架内。
4、用手从试样上剩下约200 mm长度胶粘带﹐把它起始端固定在上夹持器内。
5、启动试验机﹐以(300士30) mm/min 的速率解开约150 mm长度的胶粘带。
6、按第1~5规定重复测试5个试样,试验中应仔细观察并记录试样在解卷时产生的异常现象,如胶粘剂迁移,撕裂或基材分层等现象。
GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试
食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
