方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>撕裂性能 |
参考标准 | QBT1130 |
将试样夹在试验机夹具上,夹人部分不大于22 mm,并使其受力方向与试样方向垂直。
本标准规定了塑料薄膜和薄片直角撕裂性能试验方法。
测试原理:
对标准试样施加拉伸负荷,使试样在直角口处撕裂,测定试样的撕裂负荷或撕裂强度。
5.3 以试样撕裂时的裂口扩展方向作为试样方向。
试验仪器:
ETT-AM材料试验机
产品介绍:
ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。
测试试样:纵横方向的试样各不少于5 个。
在受到拉伸试验机量程限制的情况下允许采用叠合试样组进行试验,此时试样不少于3组.每组5片。单片试样和叠合试样组的测试结果不可比较。叠合试样组不适用于泡沫片。
试样直角口处应无裂缝及伤痕
1.按GB 6672测量试样或叠合试样组直角口处的厚度作为试样厚度。
2.将试样夹在试验机夹具上,夹人部分不大于22 mm,并使其受力方向与试样方向垂直。
3.在(200土20) mm/min的试验速度下进行试验,记录试验过程中的最大负荷值.
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
