方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | 机械性能>垂直轴偏差 |
参考标准 | YBB00192003—2015 |
将供试品瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,最大值与最小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值
西林瓶,又称:硼硅玻璃或钠钙玻璃管制注射剂瓶,是一种胶塞和铝塑组合盖封口的小瓶子。西林瓶又称为高硼硅玻璃西林瓶。产品形状是瓶颈部较细,瓶颈以下粗细一致。瓶口略粗于瓶颈,略细于瓶身。西林瓶一般应用在制药行业,用来盛装粉针剂、水针剂的包装容器。
根据YBB00192003—2015的标准 ,本法适用于形状为圆形的药用玻璃瓶垂直轴偏差、安瓿圆跳动的测定。异形瓶一般不使用此方法〈瓶底轴线可固定的除外>。
垂直轴偏差是指瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。
本法规定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时,瓶口的中心绕瓶底中心轴所作圆的直径的二分之一。
仪器装置测试仪器要求:保证供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。
检测仪器:
CRT-01垂直度偏差测试仪
仪器要求:
有固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。保证足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。
试验方法:
将供试品瓶底夹持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,最大值与最小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。如使用“V”形座测量时,则将样品紧靠在“V”槽内,用手在与水平面成45°的方向下施加一个向侧下方的力,并旋转瓶子360°,读取最大值和最小值,最大值与最小值之差的二分之一即为垂直轴偏差数值。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
