方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | GB13022 |
用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度,用精度为0.1 mm以上的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至0. 001 mm,宽度准确至0.1 mm.哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。 4.2将试样 置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内.夹具内应衬
本标准规定了塑料薄膜和片材的拉伸性能试验方法。
本标准适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的片材。不适用于增强薄膜微孔片材和膜。
检测仪器:
ETT-AM材料试验机
2试验设备
2.1任何可做拉伸 试验并能满足要求的试验机均可使用。
2.2试验机应备有适当的夹具 ,该夹具不应引起试样在夹具处断裂,施加任何负荷时,试验机上的夹具
应能立即对准成一条线,以使试样的长轴与通过夹具中心线的拉伸方向重合。
2.3试验 夹具移动速度应满足规定要求。
2.4试验 机示值在记录仪满值(或每级表盘满刻度)的10%~90%间,示值误差应在士1%以内。
2.5 测量厚度的仪器应符合GB 6672中的要求。
3试样
3.1试样形状及尺寸
本方法规定使用四种类型的试样,1.I.01型为哑铃形试样。见图1~图3. Iv型为长条型试样,宽度10~25 mm,总长度不小于150 mm,标距至少为50 mm.
4.试验步骤
4.1 用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度,用精度为0.1 mm以上的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至0. 001 mm,宽度准确至0.1 mm.哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。
4.2将试样 置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内.夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。
4.3 如用伸长仪,在施加应力前,应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合。伸长仪不应使试样承受负荷。
4.4按规定速度 ,开动试验机进行试验。
4.5试样断裂后,读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样重作。
压敏胶带剥离强度测试标准
纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法
压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
