方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3917.2-2009 |
1、将拉伸试验仪的隔距长度设定为100 mm. 2、将拉伸试验仪的拉伸速率设定为 100 mm/min. 3、将试样的每条裤腿各夹入一只夹具中,切割线与夹具的中心线对齐,试样的未切割端处于自由状态。注意保证每条裤腿固定于夹具中使撕裂开始时是平行于切口且在撕力所施的方向上。试验不用预加张力。
测试范围:
GB/T 3917的本部分规定了用单缝隙裤形试样法测定织物撕破强力的方法。在撕破强力的方向上测量织物从初始的单缝隙切口撕裂到规定长度所需要的力。
本部分主要适用于机织物,也可适用于其他技术方法制造的织物,如非织造布等。
本部分不适用于针织物,机织弹性织物以及有可能产生撕裂转移的稀疏织物和具有较高各向异性的织物。
本部分规定使用等速伸长(CRE)试验仪。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T 3917的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勒误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而鼓励根据本部分达成协议的各方使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 6529 纺织品调湿和试验用标准大气(GB/T 6529—2008,1SO 139,2005,MOD)
GB/T 16825.1静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T16825.1—2008,1SO 7500-1:2004,IDT)
GB/T 19022测量管理体系﹐测量过程和测量设备的要求(GB/T 19022—2003,1SO 10012;2003.1DT)
检测仪器:
ETT-C材料试验机
隔距长度
ETT-C材料试验机试验装置上两个有效夹持线之间的距离。注:可通过同时夹持施加预加张力的试样标本和复写纸测出夹头的有效夹持线。
撕破强力tear force
在规定条件下,使试样上初始切口扩展所需的力。注;经纱被撕断的称为"经向撕破强力”,纬纱被撕断的称为“纬向撕破强力”。
峰值peak
在强力-伸长曲线上,斜率由正变负点处对应的强力值。注:用于计算的峰值两端的上升力值和下降力值至少为前一个峰下降值或后一个峰上升值的10%,
撕破长度length of tear
从开始施力至终止,切口扩展的距离。
测试原理:
夹持裤形试样的两条腿,使试样切口线在上下夹具之间成直线。开动仪器将拉力施加于切口方向,记录直至撕裂到规定长度内的撕破强力,并根据自动绘图装置绘出的曲线上的峰值或通过电子装置计算出撕破强力。
试样尺寸:
50mm宽试样
试样(见图1)为矩形长条,长(200士2)mmi,宽(50士1)mm,每个试样应从宽度方向的正中切开一长为(100士1)mm的平行于长度方向的裂口。在条样中间距未切割端(25士1)mm处标出撕裂终点。
200mm款试样
按有关方商议协定可以采用200 mm 宽的宽幅试样进行测试。
操作步骤:
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
GB/T 453纸和纸板抗张强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
