方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 453 |
本标准规定了用符合本标把要求的抗张强度试验仪测定抗张强度伸长水及抗州指数的方法。 本标准适用于除瓦楞纸板外的所有纸和纸板。
2.测试原理:
抗张强度试验仪车何加荷的条件下,将规定尺寸的试伴拉伸至斯裂,测量其犹张力,同时记录断裂时的最大伸长率。
3.定义
3.1抗张强度tensile stroumn.
纸或纸板所能承受的力
3.2裂断长breaking length
宽度-致的纸条本身质量将纸断烈时所需要的长现。宅是由抗张强业和恒湿后的试样定量计算出来的。
3.3 伸长率stretch at break
纸或纸板受 到张力至断裂时的伸长,以对原试样长的百分率表示。
3.4 抗张指数tensile index
抗张强度除以定量,以牛顿米/克表示。
5仪器
检测仪器推荐:ETT-AM电子拉力试验机
抗张强度试验仪应能在规定的恒速加荷下作用于试样。测定试样的抗张强度和伸长率。抗张强度试验仪应包括: .
6试验步骤
6.1仪器的校 准和调整
按说明书安装仪器,按附录A校准仪器测力机构。如需要,还应校准伸长测量机构。加荷速度。
调整夹子的负荷,在试验过程中,试验纸条应既不滑动又不受损伤.
将适当的砝码夹在夹子上,砝码带动加荷指示装置记录其读数。检验指示机构时,指示机构不应有过大的反撞.滞后或摩擦,如误差大于1%,应作修正曲线。
6.2测量
在试样温湿处理的标准大气条件下进行试验。
检验测:量机构和记录装置的零位及前后水平。
调整上、下夹子间的距离,将试样夹在夹子内,防止用手接触夹子间的试验面积。在试样上施加约98 mN(10 g)的预张力,使试样垂直地夹在两夹子间。
先做预测试验,求出试样在(20士5)s内断裂的加荷速度。
从开始测定到试样断裂时为止,应记录所施加的最大作用力。需要时,应记录断裂时的伸长率。
纸和纸板的每个方向应至少测定10条,这10条的结果应均有效。
测试数据:
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
