方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | FZ/T20019-2006 |
能在试样上逐渐施加负荷至59 N(6 kgf)、78 N(8 kgf),118 N(12 kgf)或176 N(18 kgf),试样夹持器的前夹钳尺寸应为25 mm× 25 mm,后夹钳尺寸应为25 mm ×40 mm(或40 mm 以上)。
FZ/T20019-2006毛机织物脱缝程度测试方法:
1范围
本标准规定了采用等速伸长型拉伸试验仪测定毛机织物缝合可靠程度的方法。本标准适用于服用﹑装饰用毛机织物。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 6529纺织品的调湿和试验用标准大气
GB/T 8170数值修约规则
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
等速伸长型拉伸试验仪(CRE)
在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度移动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。
推荐仪器:
ETT-C材料试验机
4原理
在垂直于织物接缝的方向上施加一定的负荷,接缝处脱开,测量其脱开的宽度。
经向试样(即长边为经向的试样)测得的是纬向脱缝(即纬纱在经纱上的滑移);而纬向试样(即长边为纬向的试样)测得的是经向脱缝(即经纱在纬纱上的滑移)。
5设备与材料
5.1家用缝纫机;11号、14号缝纫针;9.7tex×3(60*/3),16.2tex×3(36*/3)棉丝光缝纫线。
5.2等速伸长型拉伸试验仪,能在试样上逐渐施加负荷至59 N(6 kgf)、78 N(8 kgf),118 N(12 kgf)或176 N(18 kgf),试样夹持器的前夹钳尺寸应为25 mm× 25 mm,后夹钳尺寸应为25 mm ×40 mm(或40 mm 以上)。
5.3 数显游标卡尺,或能迅速获取测量值的同类量具。6试样
6.1试样应在距布边至少100 mm处剪取﹐试样应具有代表性,各块试样之间均不得含有相同的经纱和纬纱。
6.2试样尺寸为175 mm×100 mm,试样边缘平行于经纱或纬纱。6.3经向试样(经向为长边)及纬向试样(纬向为长边)各三块。7标准大气
调湿和试验用标准大气:温度20℃土2℃,相对湿度65%土3%。
试验步骤
8.1接缝的制备
8.1.1 将试样平放在标准大气(见第7章)中调湿至少24 h。
8.1.2将调湿后的试样沿长边正面在里对折,使两条短边重叠,在平行于折痕且距其13 mm处用缝纫机(见5.1)缝妥。然后沿折痕将试样剪开。
8.1.3所用缝线和缝纫针规格见表1。
8.1.4缝纫前缝纫机的调整
8.1.4.1用一张纸试验,调整缝纫针距至每25 mm内有14个针孔。
8.1.4.2用双层织物试验,调整缝线张力,使面线与底线在织物表层与里层互相分布均匀。8.2缝口脱开程度的测定
8.2.1将试验仪(见5.2)的两个夹持器分开至75 mm,将接缝试样固定在夹持器中,使接缝与夹持器边缘互相平行,且位于两夹持器的中间。
8.2.2启动仪器使夹持器以50 mm/min的速度分离,逐渐增加负荷至表⒉规定的最大值,立刻停止夹持器的移动。
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
液态奶包装的封口强度测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
