方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | FZ/T70007 |
原理: 在针织上衣腋下接缝处裁取一定尺寸的试样,按规定的方法夹持试样,并以恒定仲长速度拉伸至破裂,记录破裂时所需的最大力值及导致破裂的原因。
FZ/T70007针织上衣腋下接缝强力测试方法:
1范围
本标准规定了采用等速伸长(CRE)试验仪测定针织上衣腋下接缝强力的试验方法。本标准适用于针织上衣。
规范性引用文件
下列文件对于本*件的这用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅高日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用曼件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本这件。专
GB/T 6529纺织品调湿和试验用标准大气
术语和定义
下列梓吾和定义适用于本文佳
3.1
等速伸长(CRE)试验仪constant rate ot extensionCCRE)testingennchine
在整个试验过程中,夹持试样的夹钳一个国定,另一个以恒定集度临动使试样的仲与时间成正比的一种拉伸试验仪器。
仪器推荐:
ETT-C材料试验机
3.2
隔距长度gaige length
试验装置董夹持试样的两个有效夹持点之间的跑离。
3.3
接缝强力seam strength
在规定条件下,对含有一接缝的试样施以与接缝垂直方向的痘仲,直垒接缝破坏所记录的最大的力。
4原理
5仪器
等速伸长(CRE)试验仪应符合以下条件:
a)仪器的速度可以调整,并能设定200 mm/min的拉伸速度。b)仪器应能设定100 mm的隔距长度。
c)两个夹钳面宽应为25 mm,长至少为40 mm.
d)仪器能将试样承受的最大负荷表示出来,力值误差应不超过士1%。
6调湿和试验用标准大气
预调湿、调湿和试验用标准大气应符合GB/T 6529的规定。
7试样准备
7.1把针织上衣平放在工作台上,将袖接缝,衣服本体侧接缝折平,在标准大气下平衡24 h。
7.2前后片用同样方法分别剪取样本。由袖子与衫身的接缝处α点,沿袖接缝量取100 mm至b点,由b点沿袖长垂直方向剪取袖子100 mn深至c点,再由c点沿袖接缝平行方向剪到袖子与衫身的接缝线d点。由衫身与袖子的接缝处α点,沿侧接缝量取100 mm至e点,由e点沿衣长垂直方向剪取衣服本体100 mm延伸至f点,再由于点沿侧接缝平行方向剪到与袖子d点延伸至g点为止,见图1。
8试验步骤
8.1设定试验仪的隔距为100 tmm。
8.2将剪下的前后两片样本首先将袖接缝夹在上夹钳中心点,然后将侧接缝夹在下夹钳中心点,放置
时袖接缝要和夹钳的短边平行,且在两短边的中间,袖子与衫身的接缝处置于两夹钳中央处,并且接缝与灾特饕垂直。见图2
8.3启动仪器,使夹持器以200 mm/ min的速度拉伸,直至试样破裂。
8.4记录最大力,以牛顿(N)表示,并注明接缝破裂的原因:
a)织物纱线断裂;
b)缝线断裂;
)织物纱线、缝线均断裂。
9试验报告
试验报告应包括以下内容:)本标准的编号和试验日期;b)试样名称;
c)试验条件;
破裂强力值,并注明破裂的原因;e)任何偏离本标准的细节。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
