方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T13772.1-08 |
a)后夹面的宽度为25 mm,长度至少为40 mm(50 mm更宜)。夹面的长度方向与拉力线垂直。 前夹面与后钳面的尺寸相同,其长度方向与拉力线平行。 b)后夹面的宽度为25 mm,长度至少为40 mm(50 mm更宜)。夹面的长度方向与拉力线垂直。 前夹面的尺寸为25 mm×25 mm.
GB/T13772.1-08机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分 定滑移量法:
1范围
GB/T 13772的本部分规定了采用定滑移量法测定机织物中接缝处纱线抗滑移性的方法。本方法不适用于弹性织物或织带类等产业用织物。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T 13772的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB/T 6529纺织品﹐调湿和试验用标准大气(GB/T 6529--2008,ISO 139:2005,MOD)
GB/T 16825.1︰静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(GB/T 16825.1——2002,ISO 7500-1:1999,IDT)
GB/T 19022测量管理体系﹐测量过程和测量设备的要求(GB/T 19022--2003,ISO 10012:2003,IDT)
FZ/T 01019纺织品缝迹形式︰分类和术语(FZ/T 01019—1992,eqv ISO 4915,1991
3术语和定义
下列术语和定义适用于GB/T 13772的本部分。
3.1
等速伸长(CRE)试验仪constant rate of extension testing machine
在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度运动,使试样的伸长与时间成正比的一-种试验仪器。
仪器推荐:
ETT-C材料试验机
3.2
抓样试验grab test
试样宽度的中间部位被夹持器夹持的一种织物拉伸试验。
3.3
纱线滑移yarn slippage接缝滑移sean slippage
由于拉伸作用,机织物中纬(经)纱在经(纬)纱上产生的移动。注:接缝滑移是织物性能,不要与接缝强力混淆。
3.4
经纱滑移warp slippage
经纱与拉伸方向垂直,在纬向纱线上产生移动。
3.5
纬纱滑移weft slippage
纬纱与拉伸方向垂直,在经向纱线上产生移动。
3.6
缝合余seam allowance
缝迹线与缝合材料邻近布边的距离。
3.7
滑移seam opening
织物中纱线滑移后形成的缝隙的最大宽度。
4原理
用夹持器夹持试样,在拉伸试验仪上分别拉伸同一试样的缝合及未缝合部分,在同一横坐标的同一起点上记录缝合及未缝合试样的力-伸长曲线。找出两曲线平行于伸长轴的距离等于规定滑移量的点,读取该点对应的力值为滑移阻力。
5取样
取样方法按相关产品的规范说明或按有关各方协议确定。
如果没有相关的取样规定,作为示例,附录A给出一个适宜的取样程序。
附录B给出了裁剪试样的示意图。试样应具有代表性,应避免具有折叠,褶皱以及布边的部位。
6仪器和器具
6.1等速伸长(CRE)试验仪。
6.1.1等速伸长(CRE)试验仪的计量确认应根据GB/T 19022进行。等速伸长(CRE)试验仪应具有6.1.2~6.1.8规定的一般特点。
6.1.2拉伸试验仪应具有指示或记录施加于试样上使其拉伸直至破坏的最大力的功能。在使用条件下,仪器应为GB/T 16825.1的1级精度,在仪器满量程内的任意点,指示或记录最大力的误差不应超过士1%,伸长记录误差不超过土l mm。
6.1.3 如果使用数据采集电路和软件获得力值,数据采集的频率不小于每秒8次。6.1.4仪器应能设定50 mm/min的拉伸速度,精度为士10%。
6.1.5仪器应能设定100 mm的隔距长度。
6.1.6仪器夹持器的中心点应处于拉力轴线上,夹持线应与拉力线垂直,夹持面在同一平面上。夹面应能夹持试样而不使其打滑,夹面应平整,不剪切试样或破坏试样。如果使用平滑夹面不能防止试样的滑移时,应使用其他形式的夹持器。夹面上可使用适当的衬垫材料。
6.1.7抓样试验夹持试样的尺寸应为(25 mm士1 mm)×(25 mm士1 mm)。可使用下列方法之一达到该尺寸。
前夹面的尺寸为25 mm×25 mm.
6.1.8如果拉伸试验仪不是计算机控制,则需要记录力-伸长曲线的装置。6.2裁样的设备。
6.3缝纫机:电控单针锁缝机,能够缝纫FZ/T 01019中 301型缝迹型式(见图1)。
301型缝迹由两根缝线组成,一根针线与一根底线。针线圈从机针一面穿入缝料,露出在另--面与底线进行交织,收紧线使交织的线圈处于缝料层的中间部位。
该缝迹有时用一根线形成,在这种情况下,第一个缝迹与其后依次连续的缝迹有所差异。至少要用两个缝迹来描绘这种缝迹型式。
10.1按第7章调湿试样。
10.2设定拉伸试验仪的隔距长度为100 mm士1 mm,注意两夹持线在一个平面上且相互平行。10.3 设定拉伸试验仪的拉伸速度为50 mm/min士5 mm/tnin。
10.4︰夹持不含接缝的试样,使试样长度方向的中心线与夹持器的中心线重合。启动仪器直至达到终止负荷200 N。如果拉伸试验仪不是计算机控制,设定记录图纸与仪器的速度比不低于5∶1,以满足所测得的力-伸长曲线达到一定的测试精度要求。
10.5夹持含接缝的试样,保证试样的接缝位于两夹持器中间且平行于夹面。第⒉次启动仪器直至达到终止负荷200 N。如果拉伸试验仪不是计算机控制,设置此记录曲线的起点与10.4的相同(见图3)。
10.6对其他试样重复上述程序,得到5对经纱滑移的曲线和5对纬纱滑移的曲线。11结果的计算和表示
11.1 如果使用图纸获得规定滑移量时滑移阻力的测试结果,按如下方法对每对拉伸曲线进行计算(见图3)。
a)量取两曲线在拉力为5N处的伸长差工,修约至最接近的0.5 mm,作为对试样初始松弛伸直
的补偿。
b)将表⒉中给出的滑移量的测量值加上z,得到所需的滑移量工'。
c)在曲线上寻找这样一点,使两曲线平行于伸长轴的距离等于r',读取这一点所对应的力值,修
约至最接近的1 N.
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
