方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>耐冲击性能 |
参考标准 | YBB00382004—2015 |
摆的重心必须在杆的中心线上,摆的打击点和重心的轨迹应在同一垂直平面内,包括打击物在内,摆的质量为608~618g,摆的支点与其重心的连线成水平时,由支点和打击点把摆支承起来后,摆在打击点的悬挂荷重为4.85~4.95N。从打击点对摆支点与重心连线的延长线做垂线时,其交点与支点的距离为290~295 mm,交点与打击点的距离为28.0~31.0 mm
YBB00382004—2015抗机械冲击测定法:
本法适用于各类药用玻璃容器抗机械冲击的测定。
仪器装置摆式抗冲击仪(图1),必须符合下列要求:摆端点的打击物采用球径为25.4 mm(1英寸)、重约67g的滚球轴承用钢球。
检测设备:
PC870玻璃瓶摆锤冲击试验仪
摆的重心必须在杆的中心线上,摆的打击点和重心的轨迹应在同一垂直平面内,包括打击物在内,摆的质量为608~618g,摆的支点与其重心的连线成水平时,由支点和打击点把摆支承起来后,摆在打击点的悬挂荷重为4.85~4.95N。从打击点对摆支点与重心连线的延长线做垂线时,其交点与支点的距离为290~295 mm,交点与打击点的距离为28.0~31.0 mm。
标有不同降落角度的冲击能量的刻度盘,冲击能量的最小分度值为:当冲击能小于0.54J时,分度值小于0.06J。当冲击能大于0.54J时,其分度值应小于0.12 J。
有后支座以支撑放在支承台上的样品,后支座由半径R19的圆柱形构成的√形块(120°)组成。其材质应为45号钢。
支承台应能在水平及垂直方向移动。将摆放在刻度值为0.07J处释放时,其自由摆动应在20周以上。测定法﹐供试品在试验前不能经受影响其抗冲击试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30分钟。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤:
通过性试验:将供试品放置在支承台上,紧靠后支座。上下调节支承台,将打击部位调节到需要检测的部位,再在水平方向调节支承台,使摆处于自由静止状态而打击物则轻微触及试样表面。以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,检查供试品有无破坏。
递增性试验:即通过性试验后,以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,再提高冲击能量重复试验,直至供试品破坏。
结果表示
通过性试验:试验的冲击能量以及相应破坏的供试品数量。
递增性试验:各次试验的冲击能量以及与各次冲击能量相应破坏的供试品数量。
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
