方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>药包材热封强度/热合强度 |
参考标准 | YBB 00122003 |
按照标准法取试样, 以热合部位为中心,打开呈180°, 把试样的两端夹在电子拉力试验机试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。 夹具间距离为50 mm,试验速度为300 mm/min土20 mm/min,读取试样分离或断裂时的最大载荷(拉力试验机示值误差应在土1%之内)。
本法适用于塑料热合在塑料或其他基材(如铝箔等)上的热合强度及塑料复合袋的热合强度的测定。
试样制备
材料:根据产品项下规定的热合条件,将试样在热封仪HST-01A/HST-01B上进行热合。从热合中间部位纵向、横向裁取15.0 mm+0.1 mm宽的试样各5条。
复合袋:在复合袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取15.0 mm士0.1 mm宽的试样总共10条,各部位取样条数相差不得超过一条。展开长度100 mm土1 mm,若展开长度不足100 mm士1 mm时,用胶黏带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足100 mm士1 mm要求。
试样应在温度23 C土2 C,相对湿度50%士5%环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。
检测仪器:
HST-01A热封试验仪
电子拉力试验机:
ETT-AM电子拉力试验机
测定方法:
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
