方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
拉力机:传感器量程
一、试验设备
PMT-05医药包装物理性能测试仪
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试jing度高。该拉力试验机适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
二、试验方法
1 试验设备
1.1 拉力机:传感器量程<200 N;传感器分辨率0.01N,jing度士0.5%。
1.2 支持体:厚度≥l mm的钢板,表面光滑平整,长度≥150 mm,宽度≥25 mm。
1.3 测试胶带:粘性为0.4士0.05 N/mm、 宽度为19士0.5 mm的单面胶带。
1.4 普通双面胶:宽度>20 mm, ≤支持体宽度。
1.5压膜轮: 2.5 kg平滑橡胶滚轮。
2 试样
在膜卷的纵向方向上裁取300 mm X 50 mm的长方形试样3块。若隔膜宽度介于20- -50 mm,则取样大小为: 300 mmX隔膜宽度。
3 试验步骤
3.1 将宽度> 20 mm的普通双面胶带平整地黏贴在支持体- -端,普通双面胶带长度为120 mm。撕去普通双面胶带表层。将样品的非测试面平整地黏贴在普通双面胶带上,用压膜轮来回滚动压紧至少三次,排出普通双面胶带与样品之间的空气。将测试胶带平整的黏贴在样品测试面上,用压膜轮来回滚动压紧至少三次,( 测试胶带长度200- 250 mm)。非测试面与普通双面胶、测试面与测试胶带粘合处不能有气泡,起折。将在支持体外的测试胶带与涂层剥离,胶剥离至有普通双面胶胶位置后约10 mm停止剥离。
3.2 调整拉力机测试参数,测试速度50士5 mm/min、 剥离长度100士10 mm、 夹具间距120土10mm、测试宽度19 mm、剔除前端和末端25% (25 mm)。调整参数后,下夹头夹支持体没有贴双面胶的一端,上夹头夹测试胶带。夹样时注意样品要垂直。开始测试。测试结束后读取界面的平均剥离强度值为该试样的180°剥离强度数值。取3个试样的平均值。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
