方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 印刷 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T7706 |
摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 pm的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8 mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶v二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦试验的摩擦次数应达43次/min士2次/min,行程约60 mm
凸版装潢印刷品主要印刷工艺之一。历史最久,在长期发展过程中不断得到改进。中国唐代初年发明了雕版印刷技术,是把文字或图像雕刻在木板上,剔除非图文部分使图文凸出,然后涂墨,覆纸刷印,这是最原始的凸印方法。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T7706标准为您提供凸版装潢印刷品的墨层耐摩擦测试方法。
检测设备:
MCJ-01磨擦试验机
测试要求:
摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 pm的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8 mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶v二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦试验的摩擦次数应达43次/min士2次/min,行程约60 mm。摩擦试验机见图1。
测试步骤:
1.剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,试样待测量层面积应大于摩擦体所摩擦的面积。幅面尺寸为135 mm×195 mm及以下的成品,用反射式彩色密度仪在同件试样同色的四角和中间各测1点;幅面尺寸为135 mm×195 mm 以上的成品,在同件试样上均匀增测5点。测定试样上待磨墨层的彩色密度,测3点取平均值。
2.将试样固定在摩擦台上,将摩擦纸固定在摩擦体上。
3.开启摩擦试验机往返摩擦43次/min士2次/min,停机取下试样。测定被摩擦最严重的墨层的彩色密度,测3点取平均值。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
