方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | |
参考标准 | YY0469-2011 |
结果处理,检查毕品内侧面是否有渗透。如果目视检查可疑,可以用吸水棉拭子或类似物在目标区域内侧进行擦拭,然后判断是否有合成血液渗透。结果均应符合2 mL合成血液以16.0 kPa(120 mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。
医用外科口罩适用于医务人员或者是从事相关工作的人,对经空气传播的呼吸道传染性疾病的防护,是一种密合性自吸过滤式医疗防护用品,防护等级相对比较高,尤其适合于诊疗活动中需要接触经空气传播或者是近距离接触经飞沫传播的呼吸道感染疾病患者时佩戴。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY0469-2011为您提供医用外科口罩合成血液穿透试验方法。
检测设备:
MU-K1005口罩合成血液穿透试验仪
试验方法:
样品数量:用3个样品进行试验。
样品预处理:将样品在温度(21士5)℃,相对湿度(85士5)%的环境下预处理至少4 h,取出后l min内进行试验。
测试过程:将样品固定在仪器上的样品夹具上(见图1),在距样品中心位置 30.5cm 处将2 mL表面张力为(0.042士o.oo2)N/m的合成血液(配制方法见附录A)以16.0 kPa (120 mmHg)的压力从内径为0.84 mm的针管中沿水平方向喷向被测样品目标区域,取下后10s内目视检查。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
