方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | |
参考标准 | YY0469-2011 |
试验之前,将样品从包装中取出,置于相对湿度为(85士5)%,温度为(38士2.5)℃的环境中(25士1)h进行样品预处理。然后应将样品密封在一个不透气的容器中,试验应该在样品预处理结束后的10 h内完成
医用外科口罩适用于医务人员或者是相关工作人员的基本防护,比如要做一些有创的操作,可以阻止血液、体液和飞溅物传播的防护,防护等级为中等,具有一定的呼吸防护性能。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY0469-2011为您提供医用外科口罩颗粒物过滤效率测试方法。
检测设备:
MU-K1030口罩颗粒物过滤效率测试仪
试验方法:
样品数量:用3个样品进行试验。
样品预处理:试验之前,将样品从包装中取出,置于相对湿度为(85士5)%,温度为(38士2.5)℃的环境中(25士1)h进行样品预处理。然后应将样品密封在一个不透气的容器中,试验应该在样品预处理结束后的10 h内完成。
测试过程:应使用在相对湿度为(30士10)%,温度为(25士5)℃的环境中的氯化钠气溶胶或类似的固体气溶胶[颗粒粒数中值直径(CMD)]:(0.075士0.020)um;颗粒分布的几何标准偏差:≤1.86;浓度:≤200 mg/m3进行试验。空气流量设定为(30士2)L/min,气流通过的截面积为100 cm'。
注:颗粒粒数中值直径(CMD)相当于空气动力学质量中值直径(MMAD)(0.24士0.06)pum。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
