方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT269-1991 |
在脂杯中制备工作过的试样,以获得均匀的和结构可再现的润滑脂。 7.2.2在凳子上或地板上强烈振动脂杯,用刮刀装填试样以填满孔板留下的孔穴以及除去任何空气穴。
口红对于女生来说,是再熟悉不过的一个化妆单品了,它的色彩丰富程度,滋润度的细微差别,以及它在脸上表现出来的时尚感和潮流范儿,也是让人印象深刻的存在。现在女性包里的物品再简化,手机和口红都是必备的单品,可见,它对于女性来说的重要程度。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GBT269-1991为您提供化妆用口红锥入度的测试方法。
检测设备:
ETT-AM多功能试验机
试验方法:
将足够量的实验室样品移入清洁的润滑脂工作器脂杯(4.3条)中,使之填满(其中心部分堆起高约13mm),用刮刀压紧以避免混入空气。装填过程中不时地振动脂杯﹐以除去任何混入的空气。
装配好孔板处于提升位置的润滑脂工作器,打开排气阀,把孔板压到杯底。从排气阀插入温度计,使温度计顶端位于试样中心。将装配好的润滑脂工作器放入保持在25士0.5℃的水浴(见4.5条中注,6.1.2中注①及本条中注)中,直到温度计指示出润滑脂工作器及试样的温度达到25士0.5℃。从水浴中取出润滑脂工作器,擦去工作器表面所沾的水,取出温度计,关上排气阀。使试样在约1min内经受孔板60次全程往复工作。然后使孔板返回到其顶部位置。打开排气阀,取下顶盖和孔板,将沾在孔板上的易刮下的试样尽量刮回脂杯内。由于润滑脂工作锥入度在放置过程会明显变化,因此,应按照7.2和7.3
条立即进行测定。
注:如果把脂杯连盖浸入水中,则要求盖子能密封防水,以免水进入工作器中。
7.2试料准备
7.2.1 在脂杯中制备工作过的试样,以获得均匀的和结构可再现的润滑脂。
注。要求强烈振动,以除去混入的空气,但勿使试样溅出脂杯。在这些操作中,应尽量减少搅动,因任何搅动会使试
样受到增加工作次数而超过规定的60 次的作用。
7.2.3用刮刀保持倾斜45°角沿着脂杯边移动,刮去并保留高出脂杯边缘多余的试样。
注。特别是在试验软的试样时,保留从脂杯中刮出的试样,以便在下次试验时用来填满脂杯。保持脂杯边缘外部的
清洁,这样可被锥体挤出脂杯外的试样刮回脂杯中进行下一次试脸。
7.3锥入度测定
7.3-1按6.2条和6.3.1规定测定试料锥入度。
7.3-.2立刻在同-一试料中相继地进行两次以上的测定。首先,把在7.2.3中用刮刀将先前刮下的试料放回脂杯中。重复7.2条~~7.3.1条规定进行操作,记录得到的三次测定值。
全塑复合软管的耐压强度测试
药品包装安瓿瓶的折断力检测方法
调味酱料包的耐压密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
