方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | YBB00332002-2015 |
测试要求: 设备精度为0.1N 试验速度:10mm/min 力的测量范围:0-200N
药品包装安瓿瓶的折断力检测方法
安瓿瓶是一种用于盛装药液的小型密封玻璃容器,常用于存放注射用的药物以及疫苗、血清等。容量一般为1-25ml。在安瓿瓶瓶颈部位标有记号,当施加压力时,瓶颈会折断,以便提取药液。本文旨在讨论安瓿瓶瓶颈部位的折断力测试要求及方法。
随着2015版药包材标准正式的颁布实施,各类药包材的检测也备受重视。安瓿瓶作为医药包装常用的包装形式,GB2637-1995、YBB00332002-2015、YBB00322005-2-2015等国家标准及药包材标准,对安瓿瓶折断力都做出了明确规定。
注:在试验点刻痕易折安瓿折断力时,应将装置中的加力部件定位在刻痕中间(刻痕向下),否则折断力会增大。安瓿折断后,断面应平整(断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹)。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用自主研发生产设备PMT-05折断力测试仪为您提供安瓿瓶折断力的测试方案。
检测仪器:
PMT-05折断力测试仪
测试要求:
设备精度为0.1N
试验速度:10mm/min
力的测量范围:0-200N
测试步骤:
1.PMT-05折断力测试仪连接电源,打开设备开关
2.选择折断力测试,设置参数信息试验速度10mm/min,比率:60,方向:朝下 ,点确定返回测试界面
3.将准备好的安瓿瓶样品放置在测试仪的夹具上,确保样品与夹具接触良好,无松动现象。
4.同时调整安瓿瓶的位置,使其标记色点面朝下,折断力测试仪加力装置正对着刻痕的中间位置
5.按下启动按钮,仪器将按照设定的参数进行测试。在测试过程中,仪器会实时显示折断力的变化,并将测试数据存储在内部存储器中。实时打印测试结果。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
