方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB T 528-2009 |
在动夹持器或滑轮恒速移动的ETT-AM拉力试验机上,将哑铃状或环状标准试样进行拉伸。按要求记录试样在不断拉伸过程中和当其断裂时所需的力和伸长率的值
硫化橡胶比天然橡胶更坚韧且不易分解,但有证据表明硫化橡胶会在热堆肥箱中生物降解。硫化的好处是橡胶产品很容易翻新或重新利用,因为它非常耐用。旧橡胶轮胎可以翻新或重新用作沥青、景观覆盖物、草皮填充物或牲畜垫。它也可以添加到化合物中。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB T 528-2009的标准为您提供硫化橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
测试原理:
在动夹持器或滑轮恒速移动的ETT-AM拉力试验机上,将哑铃状或环状标准试样进行拉伸。按要求记录试样在不断拉伸过程中和当其断裂时所需的力和伸长率的值。
试验步骤:
哑铃型试样
将试样对称地夹在拉力试验机的上、下夹持器上,使拉力均匀地分布在横截面上。根据需要,装配一个伸长测量装置。启动试验机,在整个试验过程中连续监测试验长度和力的变化,精度在士2%之内。
夹持器的移动速度;1型、2型和1A型试样应为500 mm/min士50 mm/mnin,3型和4型试样应为200 mm/ min士20 mm/min。
如果试样在狭窄部分以外断裂则舍弃该试验结果,并另取一试样进行重复试验。注:1采取目测时,应避免视觉误差。
在测拉断变形时,应将断裂后的试样放置3 min,再把断裂的两部分吻合在一起,用精度为0.05 mm的量具测量吻合后的两条平行标线间的距离。拉断变形计算公式为:
环状试样:
将试样以张力最小的形式放在两个滑轮上。启动试验机,在整个试验过程中连续监测滑轮之间的距离和应力,精确到士2%。
可动滑轮的标称移动速度:A型试样应为500 mm/min士50 mm/min,B型试样应为100 mm/min士10 mm/ min。
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
