方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY /T 0916.20—2019 |
对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使其组装,或旋转角度不超过90°;
YY /T 0916.20—2019/ISO 80369-20:2015医用液体和气体用小孔径连接件第20部分:通用试验方法:
鲁尔接头压力衰减泄漏试验方法
测试原理:
将供试连接件与适用的标准连接件组装。用本系列标准中相应应用部分中规定的试验介质引入连接,并施加压力至规定值。
试验条件
试验样本状态调节
试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃士5 ℃和50%士10%的相对湿度下进行状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。
试验的环境条件
除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15 ℃~30 ℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。
检测仪器:
应使用下列各项:
a)供试的公或母连接件。
b)YY/T 0916相应应用部分中针对泄漏试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件组装。
c)同时施加27.5 N轴向力和0.12 N·m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置。
d)装有试验介质并对其施加压力至规定试验压力的装置。宜使用刚性夹具和仪器材料(如金属),以避免不准确的试验结果。
e)精度为士l s 的测量和显示经历时间的装置。
f)精度最低为0.3%的测量施加压力的装置
g)截流阀。
h)防泄漏塞。自动化的压力衰减泄漏试验系统可代替d),e),f〉和 g)中的任一或所有项。
LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪
测试程序
按下列试验检验符合性:
a)将供试连接件与适用的公或母标准连接件组装,这两个连接件均是干燥的;
b)对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使其组装,或旋转角度不超过90°;
c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N-m~0.12 N·m的扭矩旋转供试连接件使其组装;
d)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N ·m~0.12 N·m的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)组装为一体;
e)密封供试连接件的出孔﹔
f)通过小孔以YY/T 0916相应应用部分规定的压力对组装件施加试验介质,关闭阀门;
g)记录试验压力并开启计时装置;
h)在YY/T 0916相应应用部分规定的保持时间后﹐记录试验压力和时间;
i)计算试验压力的变化;
j)按式(B.1)计算泄漏率L:
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
