方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0916.20—2019/ISO 80369-20:2015 |
试验前,将供试连接件在温度范围为20 ℃±5 ℃和50%±10%的相对湿度下状态调节不少于24 h。对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节。
YY /T 0916.20—2019正压液体滴落泄漏试验方法:
测试原理
将供试连接件与标准连接件组装。将水引入连接、加压并保持一段时间。
试验条件
1试验样本状态调节
2试验的环境条件
除非在YY/T 0916相应应用部分中规定了其他范围,通常在温度范围为15 ℃~30 ℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。
检测仪器
应使用下列各项:
a)供试的公或母连接件﹔
b)YY/T 0916相应应用部分中针对泄漏试验方法规定的适用的标准连接件,供与供试连接件组装;
c)同时施加27.5N轴向力和0.12 N· m扭矩或YY/T 0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;
d)充水和加压至规定试验压力的装置。宜使用刚性夹具和仪器材料(如金属),以避免不准确的试验结果;
e)最低精度为0.3%的测量施加压力的装置;f)精度为士1 s的测量和显示经历时间的装置;
g)蒸馏水或饮用水。可使用亚甲蓝将水染色。
LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪
测试程序
按下列试验检验符合性:
a)将供试连接件与适用的公或母标准连接件组装,两者均是干燥的;
b)对非锁定(滑动)连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N ·m~0.10 N·m的扭矩旋转供试连接件使之组装,或旋转角度不超过90°;
c)对带有固定螺纹的锁定连接件:通过施加26.5 N~27.5N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N- m~0.12N· m的扭矩旋转供试连接件使之组装;
d)对带有可移动或可旋转卡圈的连接件:通过施加26.5 N~27.5 N的轴向力持续5 s~6 s,同时施加0.08 N · m~0.12 N ·m 的扭矩旋转供试连接件的卡圈,使配合体(即连接件的圆锥体)组装为一体;
e)向组装件内注入水以排出空气
f)确保组装后连接件的外部干燥;
g)使组装后的连接件的轴线处于水平位置,封住组装件的出口并增加内部水压至YY/T 0916相应应用部分规定的施加压力;
h)在YY/T 0916相应应用部分规定的保持时间内保持规定的压力,同时保持组装好的连接件处于水平位置;
i)在规定的保持时间内目视检查连接是否有一滴水落下。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
