方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | SO 151061 |
原理在规定的相对湿度下,干燥室与潮湿室通过待测试材料片分离,在潮湿室中,空气在已知温度下被水蒸气饱和。通过一个湿度传感器检测通过试样传输的水蒸气引起的湿度变化,该湿度传感器能够提供测量干燥室内相对湿度的电输出信号。测量湿度增加给定量所需的时间,并将其转换为水蒸气传输率
SO 151061由技术委员会OTC 61,Pasts Subcommittee SC 11编制,产品SO 15106由以下部分组成:,通用e粘贴薄膜和片材水蒸气透过率的测定。
第1部分:湿度检测传感器法 第2部分:红外检测传感器方法 第3部分:电解检测传感器法
产品推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率(称重法)、WVTR-AE3 水蒸气透过率测试仪(电解法)、WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)
范围是ISO 15106的一部分,使用湿度检测传感器。该方法可在大范围的水蒸气传输速率上进行快速测量2规范性参考文件以下参考文件对于本文件的应用的。对于日期引用,仅引用的版本适用。对于未注明日期的参考文件,最新版本的参考文件(包括任何修订)适用。O 2528:1995,片材材料水蒸气透过率的测定ISO 4593:1993,塑料薄膜和片材厚度的机械扫描测定。
试样
1试样应具有代表性的材料,没有褶皱、折痕和针孔,厚度均匀。每个样品的面积应大于用于测试的电池的透射面积,并且应密封安装。
2除非相关方另有规定或约定,否则应使用三个样品。注:对于某些产品,测试三个以上的试样会得到更具代表性的结果。
3除非另有规定,否则应根据ISO在等距的三个点上确定每个试样的厚度
4处理在23摄氏度±2摄氏度和(50±10)%的相对湿度下对试样进行处理。条件应符合材料相关规范中的规定。
满足其测试选择的以上三款测试原理设备均可,客户可按照需求选择对应的产品,想了解更多的检测仪器,请关注我们普创科技!
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
