方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4546-2008 |
通过耐内压试验机中伺服电机带动的液压泵产生的压力经管道以等值方式分别传递到压力传感器和被测试的玻璃样品瓶内,设备控制器从压力传感器实时采集压力信号并根据压力信号值控制伺服电机带动液压泵使系统内压力变化按照国标以及ISO标准规定的要求进行线性增加直至达
药用玻璃瓶,如玻璃输液瓶和玻璃西林瓶,在临床工作中是一种常见的药品包装材料。在灌装之前,这些玻璃瓶需要经过清洗和高温杀菌等环节。然而,这些处理过程中,超声波的强度、水气的冲击以及烘箱温度的升高都可能对瓶体造成人眼看不到的伤害。为了避兔在使用过程中出现瓶子破裂的情况,对药用玻璃瓶的内压力进行检测就显得尤为重要。
GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTMC147-76 ( 81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GBT4546-2008《玻璃容器耐内压力试验方法》,***标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。
检测设备:
测试原理
通过耐内压试验机中伺服电机带动的液压泵产生的压力经管道以等值方式分别传递到压力传感器和被测试的玻璃样品瓶内,设备控制器从压力传感器实时采集压力信号并根据压力信号值控制伺服电机带动液压泵使系统内压力变化按照国标以及ISO标准规定的要求进行线性增加直至达到预先设定值,在加压或保压过程中,如被测试样品瓶破裂,即为不合格,如测试结束系统自动泄压后,被测试样品瓶仍完好,既为合格
产品优势
1、测试精度高、范围大、*大可测试压力为6.0OMpa。达到国外产品同等水平。
2、测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。3、自动化程度高,使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。
4、可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。
5、本试验机适用于玻璃瓶厂、啤酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
