方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | GB/T 2790-1995 |
取300*300*3.2mm钢化玻璃1块,300*300mmEVA胶膜2块和310*310mm背板材料1块,试样制备工艺制取玻璃与EVA胶膜复合材料、背板材料与EVA胶膜复合材料各1份。冷却后使用取样刀制取宽15mm,长300mm的长条试样
EVA胶膜是一个由以EVA作为基材再行挤压成型工艺形成总之热固性膜状热熔胶,因此与硅晶片、玻璃、背板粘接制成太阳能电池板。
EVA胶膜的剥离性能测试包含两方面的指标:EVA胶膜与玻璃的剥离、EVA胶膜与背板材料剥离。该项测试要求参照GB/T 2790-1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法》进行,该标准规定的测试原理为取两块被粘材料(一挠性材料、一刚性材料)用胶粘剂制备成胶接试样,然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力应基本上平行于胶接面。本项试验中,玻璃和背板材料可被视为刚性材料,EVA胶膜可被视为挠性材料。
检测仪器推荐:
ETT-AM材料试验机
1、试样制备。取300*300*3.2mm钢化玻璃1块,300*300mmEVA胶膜2块和310*310mm背板材料1块,试样制备工艺制取玻璃与EVA胶膜复合材料、背板材料与EVA胶膜复合材料各1份。冷却后使用取样刀制取宽15mm,长300mm的长条试样,两类材料各制取5个试样。而后在GB/T2918-1998《塑料试样状态调节和试验的标准环境》规定的标准环境中调节试样状态,时间至少为2小时。
2、试样夹持。取背板材料与EVA胶膜复合后的试样,于二者的交接开口处进行预剥处理,将EVA胶膜剥开的一端弯曲180°,夹装于ETT-AM材料试验机电子拉力机的下夹头。背板剥开端夹紧于上夹头。夹持期间要使夹头间试样定位准确,以保证所施加的拉力均匀的分布在试样的宽度上。
3、开始测试。在拉力机操作系统中选择“180°剥离试验",设置试验速度为100±10 mm/min,启动试验,使上下夹头以恒定的速率分离。当至少有125mm的EVA胶膜被剥离时,停止试验。系统会自动显示平均剥离力和剥离强度等数据。一般来说,EVA胶膜与背板材料的剥离强度应大于等于15N/15mm。 EVA胶膜与玻璃的剥离强度测试可参照此试验进行。
4、测试建议:为进一步确定EVA胶膜剥离强度的稳定性,笔者建议进行沸水试验,要求将试样置于沸水中3小时后进行此项测试,若剥离强度没有下降,方可判定合格。
持续关注我们!
输尿管斑马导丝(泌尿导丝)滑动性能测试
预灌封注射器组件密封性检查法
微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
