方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | USP 1207 |
泡罩包装,也称为吸塑包装,是一种使用塑料材料通过加热成型的包装方式。它通常由一个平滑的底板和一个或多个附着在底板上的凸起的泡罩组成,形状和大小可以根据产品的特定需求定制。这种包装方式能够紧密围绕产品形成保护层,从而提供物理保护,防止运输过程中的碰撞和压力损伤。
很多客户检测泡罩包装密封测试性用的最多的是真空水浴法,
仪器推荐:LT-02P密封性测试仪
测试原理:
通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸的情况,以此判定试样的密封性能。
设备检测的话会有些破坏性,近期和客户沟通对我们仪器根据水浴法测试原理结合无损测试的测试方法,微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量!
新款:LT-02M真空衰减仪
采用高精度压力传感器来监控压力环境和压力变化,通过平衡时间内的压力下降量来初步判断试样的泄漏情况,并结合夹具的测试原理,可以总体判断试样的泄漏情况。
测试步骤:
1.根据泡罩包装的规格制作阴性阳性试样
2.定制合适包装规格的测试腔体
3.LT-02M真空衰减仪设备连接电源、连接气源
4.测试之前首先使用阴性和阳性试样校准设备
5.根据校准数据设置参数
6.把试样放入测试腔体,旋动开关旋钮,腔体自动密合
7.点击测试,设备自动抽真空,平衡压力,测试结果自动给出合格不合格
测试结果:
试样1 泡罩包装 压力-85Kpa,测试结果:合格!
试样2泡罩包装 压力-88Kpa,测试结果:合格!
试样3 泡罩包装 压力-90Kpa,测试结果:不合格!
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
