方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6545 |
把里面的测试设置完成,一般只需要更改单位即可,如果是测试纸张,还要设置克重(此设置和测试的耐破强度值无关,和耐破指数值有关。),设置完成后,回到测试界面
本标准规定了以液压增加法测定瓦楞纸板的耐破强度的方法。
本标准适用于耐破度为350~5500 kPa的瓦楞纸板。
3定义
本标准采用下列定义。
耐破强度Bursting strength
在试验条件下,瓦楞纸板在单位面积上所能承受的垂直于试样表面的均匀增加的最大压力。
4试验原理
将试样置之胶膜之上,用试样夹夹紧,然后均匀地施加压力,使试样与胶膜一起自由凸起,直至试样破裂为止。试样耐破度是施加液压的最大值.
试验仪器:
PR-01耐破度仪
1 接上电源线,开机(电源开关位于机器后面,红灯亮起表示开机);
2 按“主页",点击进入“测试条件"界面,把里面的测试设置完成,一般只需要更改单位即可,如果是测试纸张,还要设置克重(此设置和测试的耐破强度值无关,和耐破指数值有关。),设置完成后,回到测试界面。
3将要测试的试样放置在仪器测试位置(下夹环处)。按“测试"键,仪器自动完成一次测试,并且在测试完成后,上压盘自动复位。
4.更换试样进行下一次试验,操作如上,直至一组试验完毕。(仪器自动保存测试数据)
5. 按“打印"键,打印数据。
6. 测试完毕,关闭电源。
GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试
食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
