方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0148 |
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节24 h。对于条状试样﹐试验前将粘贴胶带卷以约30 cm/s的速度展开,裁取约60 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。
YY/T 0148医用胶带通用要求持粘性的测定:
按附录B中第B.2章试验时,在烘箱内试验期间,贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过2.5 mm。
B.1仪器
CTCZY-D恒温持粘仪
B.1.1不锈钢板
含碳量低于0.12%、镍含量不少于8%、铬含量不少于17%的抗腐蚀钢板﹐边长为200 mm×50 mm,厚度约2 mm,布氏硬度为130~200。钢板表面抛光,然后沿板的长轴方向用研磨剂研磨。检验研磨表面的方法是,在离板的长轴距离为10 mm的两条线的范围内,间断进行五次横向测量,确保已经形成的表面粗糙度轮廓均线的算术偏差为0.05 pum~~0.45 um,最大不规则度为4 um,取样长度为0.8 mm,横跨长度为取样长度的5倍。
不锈钢板沿其长边每间隔30 mm 作一-标线,第一标线距其一个窄边的距离为25 mm。每次试验期间都需防止钢板划伤﹐以免改变其表面性质。
每次试验前用脱脂棉沾甲苯擦拭钢板表面。必要时,将钢板悬挂于甲苯蒸气浴中,不使钢板与液体甲苯接触,让蒸气线达钢板顶端,使钢板保持该位置5 min。取出钢板,使其在标准大气压下放置30 min。
B.1.2滚子
用―抛过光的直径不小于50 mm 的金属圆柱。必要时,增加配重,使其质量按被检材料每厘米宽度施加20 N(2 kg)的压力。
B.2试验1--持粘性
B.2.1 样品制备
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节24 h。对于条状试样﹐试验前将粘贴胶带卷以约30 cm/s的速度展开,裁取约60 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保护物,裁取相应尺寸的试样后立即进行试验。试验期间注意不弄脏粘贴表面。
B.2.2步骤
将备好的试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,要确保试样与钢板之间没有气泡。用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放 10 min。在试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按每厘米宽度0.8 N(80 g)贴一重物﹐施力要均匀分布与整个带宽上。将钢板悬挂于36℃~38℃热空气烘箱内30 min,使钢板与垂直面呈2°倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。对另外4个试样重复这一步骤。
对于弹性很大的产品,在所施加的重力与试样之间贴--段相同宽度的无伸展性的粘贴带。
对二氧化钛弹性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向上。在这种情况下,试样宽度至少为25 mm条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是25 mm,需在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约60 mm,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈钢板的端部,使其悬挂重物时受力均匀。
牙科学正畸支抗钉的扭转性能测试
输液袋包装膜材的穿刺力测试方案
卡式瓶微泄漏药用玻璃瓶非破坏性微泄漏密封性测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
