方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YYT1779-2021 |
将试样置于样品夹持装置内,使头部下的五圈螺纹暴露于样品夹持装置外。 如果因支抗钉太小或只有部分螺纹而无法夹持,可采用以下方式:对于全螺纹支抗钉,如果支抗钉太小
牙科学正畸支抗钉的扭转性能测试
牙科支抗钉的作用是通过调整支抗钉作用力的方向,可以确保矫正后的牙齿到达正确的位置。支抗钉帮助牙套与橡皮带相连,从而缩减牙齿缝隙,使上下排齿错位的面积增大,提高了咬合力。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准为您提供牙科用支抗钉的扭断测试方法。
检测仪器:
PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪
测试步骤:
如果因支抗钉太小或只有部分螺纹而无法夹持,可采用以下方式:对于全螺纹支抗钉,如果支抗钉太小,试样的标距长度应占试样螺纹部分的20%。对于部分螺纹的支抗钉,应夹持足够长的螺纹部分,以牢固地固定支抗钉,使其在扭转载荷下不旋转,在这种情况下,标距长度或夹持长度没有特殊要求。但是,若适用,至少应暴露一个完整的螺纹,并记录标距长度或夹持长度。
使用适当尺寸和形状的螺丝起沿钉入方向施加扭转力以驱动支抗钉。分别记录正畸支抗钉断裂前扭矩的最大值。
测试曲线:
测试报告:
螺纹长度:4.0mm | ||
螺钉直径:φ1.8mm | ||
测试标准:YY/T 1779-2021 | ||
测试时间:2024/7/31 | ||
实验设备:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪 | ||
扭转速度:3(r/min) | ||
序号 | 备注 | |
序号 | 断裂扭矩 | 断裂扭转角 |
1号 | 0.174(Nm) | 100.8(°) |
2号 | 0.176(Nm) | 100.6(°) |
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
