方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | YY0148 |
在两夹具间的材料上标示出两个相隔约50 cm 的标记(l)。对移动夹具施加每厘米宽度10 N的力,并确保在5s内完成加载。
YY0148医用胶带的弹性试验方法:
F.1.1夹具
分固定夹具和移动夹具。
F.1.2加力装置
弹簧测力计或其他适合的仪器。
检测设备:
ETT-AM多功能试验机
F.2步骤
F.2.1测量无拉伸条件下的材料长度(L),将材料的一段固定于固定夹具上,另一端固定到加力装置的可移动夹具上,这样可使材料在弹性方向上拉伸。确保材料两端被夹紧,如夹具上带有夹齿﹐以使拉伸时产生的滑动为最小。
F.2.2在两夹具间的材料上标示出两个相隔约50 cm 的标记(l)。对移动夹具施加每厘米宽度10 N的力,并确保在5s内完成加载。
F.2.3 加载完成后尽快测量材料两标记间的距离(s),精确到厘米(cm)。
F.2.4维持该载荷在55 s~65 s 的拉伸时间,确保不超时和超载。然后快速释放拉伸力,但不使材料缠结。
F.2.5材料从夹具间取出前,使其粘贴面向里沿其长度方向将试样两边对折。
F.2.6从夹具中取出,从释放拉伸开始使材料松弛4.75 min~5.25 min 的时间。测量两标记间的距离(s2),精确到厘米( cm)。
F.3 结果计算
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
