方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 8295-1986 |
1.按照GB 10006-88 / ISO 8295-1986试验时,每次测量需要两个200mm×80mm试样。 2. 按照ASTM D1894试验时,固定在滑动平台上的试样尺寸为250mm×130mm,固定在滑块上的试样为120mm的正方形。如果试样较硬,滑块试样应裁成63.5mm的正方形,每次试验需要五对试样。
平面摩擦系数仪是按照相关薄膜和薄片摩擦系数的测试标准而设计制造,主要用于各种材料的动摩擦系数、静摩擦系数的精确测定。PCF-03摩擦系数仪不仅局限于薄膜、薄片的摩擦系数检测,还可以用于纸张、纸板、铝箔、橡胶材料、金属片材、印刷涂层、无纺布、布料、医用导管等材料进行表面滑爽性能的测试。
检测设备:
PCF-03摩擦系数测试仪
试样制备:
3. 如果样品较厚或刚性较大,固定到滑块上的那个试样尺寸应与滑块底面尺寸一样。
4. 试样应平整、无皱纹和可能改变摩擦性质的伤痕。试样边缘应圆滑。
5. 试样试验表面应无灰尘、指纹和任何可能改变表面性质的外来物质。
6.试样应在样品整个宽度或圆周(管膜时)均匀裁取。
试验步骤:
使用一个试验板(安置在水平操作台上的),将一个试样用双面胶或其他方式固定在试验板上,另一个试样按测试要求裁切合适后固定在专用滑块上,然后将滑块按照具体操作说明放置在试验板上第一个试样的中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。在仪器上设置好试验参数,点击试验即可进行试样的摩擦系数检测。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
