方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | CN203908916 |
1.牙本质通透性检测装置,其特征在于:包括压力瓶、压力转换容器、微量管、注射气泡装置和样本固定装置,压力转换容器上端设有安全阀、排气口 ;压力瓶与压力转换容器之间设有进气管并互相连通,进气管上设有进气压力表阀门;微量管水平设置,微量管的一端与压力转换容器之间设有第一出水管并互相连通,第一出水管上设有出水压力表阀门;微量管的另一端与样本固定装置之间设有第二出水管,注射气泡装置设于第二出水管的下方且相连通,注射气泡装置上设有夹紧注气管的夹紧装置;样本固定装置设有样品槽,样品槽与第二出水管连通
CN203908916 U牙本质片液压通透性测量:
本实用新型公开了一种牙本质通透性检测装置,包括压力瓶、压力转换容器、微量管、注射气泡装置和牙本质固定装置;压力瓶与压力转换容器之间设有进气管,进气管上设有进气压力表阀门﹔压力转换容器与微量管的一端之间设有第一出水管,第一出水管上设有出水压力表阀门;微量管的另一端与样本固定装置之间设有第二出水管,注射气泡装置设于第二出水管的下方且相连通,样本固定装置设有样品槽,样品槽与第二出水管连通。本实用新型克服了现有的牙本质通透性检测装置进气压力无法确定,牙本质位置不固定,致测量误差大,验证效果误差大的缺陷,提供一种进气压力可调节,牙本质位置固定,测量误差小,验证效果误差小的牙本质通透性检测装置。
液压通透装置
1.牙本质通透性检测装置,其特征在于:包括压力瓶、压力转换容器、微量管、注射气泡装置和样本固定装置,压力转换容器上端设有安全阀、排气口 ;压力瓶与压力转换容器之间设有进气管并互相连通,进气管上设有进气压力表阀门;微量管水平设置,微量管的一端与压力转换容器之间设有第一出水管并互相连通,第一出水管上设有出水压力表阀门;微量管的另一端与样本固定装置之间设有第二出水管,注射气泡装置设于第二出水管的下方且相连通,注射气泡装置上设有夹紧注气管的夹紧装置;样本固定装置设有样品槽,样品槽与第二出水管连通。
2.如权利要求1所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的注射气泡装置包括注射套管、注射推杆和注射头,注射头设于注射套管的前端,注射头与第二出水管连通,注射推杆位于注射套管内且与注射套管滑动连接。
3.如权利要求2所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的样本固定装置包括固定座,固定座的上部竖向设有凹槽,样品槽设于凹槽底部中心,样品槽的中心设有流通孔,固定座的侧面设有进水口,进水口与样品槽的流通孔相通;凹槽内的样品槽外设有环形固定套,环形固定套的外壁与凹槽壁螺纹连接,环形固定套的内环直径与样品槽直径一致;环形固定套内还设有环形固定柱,环形固定柱的下部外壁与环形固定套的内壁螺纹连接,环形固定柱的内环直径与样品槽的流通孔直径一致。
4.如权利要求3所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的样品槽内还设有放样橡胶垫,放样橡胶垫的中心设有流通孔,与样品槽的流通孔直径一致。
5.如权利要求3所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的环形固定套的上端面设有用于旋转环形固定套的转槽,环形固定柱的上部设有用于旋转环形固定柱的把手。
6.如权利要求3所述牙本质通透性检测装置,其特征在于:所述的固定座的上端面、环形固定套的上端面与环形固定柱的上部外壁均设有尺寸刻度。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
