方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17876 |
将不含气盖切去防盗环(条),用不小于1.2 N·m 的额定扭矩封上,用密封测试仪测试﹐加压至200 kPa,在水下保压1 min,观察是否漏气或脱扣
生活中,调味料是我们不可或缺的一部分。它们为我们的菜肴增添了各种层次的口味,使得每一道菜都变得更加美味。然而,要想让这些调味料保持新鲜和美味,就需要一些有效的储存方法。其中,调味料瓶盖的密封性就显得尤为重要。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您根据GB/T 17876标准为您提供调味料瓶盖的泄漏测试方法。
检测设备:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
调味料瓶盖密封性测试仪测试原理
采用正压法测试原理,适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
测试方法:
6.4.1将不含气盖切去防盗环(条),用不小于1.2 N·m 的额定扭矩封上,用密封测试仪测试﹐加压至200 kPa,在水下保压1 min,观察是否漏气或脱扣。
6.4.2︰将含气盖切去防盗环(条),用不小于1.2 N·m的额定扭矩封上,用密封测试仪测试,加压至690 kPa,在水下保压1 min,观察是否漏气,再把压力提高至1207kPa,保压1 min,观察瓶盖是否脱扣。
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
