方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>撕裂性能 |
参考标准 | GB/T 16578.1-2008 |
调整两来具向起始距离为75mm,安装好试样的两裤腿,使试样主轴与来具的连线中心重合(见图3)
撕裂力:在恒定的试验速度下,使裂纹横贯图1所示的试样所需的平均力。
4.1本方法可作为质量控制,按标准接收或拒收以及用于研究和开发所需数据的依据。
4.2撕裂性能可能随试样制备,试验速度和试验环境而变化。因此,在需要精确地比较结果时,应注意控制这些因素。
一般说来,只要不同材料的试样厚度相差不大于士10%,便可比较它们的撕裂强度(见3.2)。但在解释试验结果时应注意,不同材料的撕裂能量随试验速度可能发生明显的变化。
测试原理:
在试样长轴方向上切缝至l/处,使其切口所形成的两“裤腿”上经受拉伸试验,测试沿长轴方向撕裂试样所需的平均力,计算材料的撕裂强度(见图1)。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
测试速度:
试验速度应为:200 mm/min士20 mm/min或250 mm/min士25 mm/min。
测试步骤:
11.1用GB/T 6672一2001规定的测量仪器测量试样的厚度,对于狠薄的薄膜或压花膜,则按GB/T 20220——2096规定的方法测量厚度。
11.1.1使用GB/T6672—2001规定的测量仪器时,在试样切口顶端至试样另端之间等距离的三个点上测量试样厚度,取其算术平均值,
11.1.2按GB 20220—2006规定的方法测量时,应取薄膜样品的平均厚度作为试样的厚度。
11.2调整两来具向起始距离为75mm,安装好试样的两裤腿,使试样主轴与来具的连线中心重合(见图3)。
气雾剂阀门固定盖耐压性测试
真空干果包装袋的密封性检测
四边封口塑料包装袋的爆破测试方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
