方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | GB7544-2009 |
将试片摆平﹐用直尺放在上面并测量两折叠边的距离﹐精确到0.5 mm。应去除润滑剂并施加合适的粉剂以免粘连。裁取样品时应特别注意,在试验前应检查每一样品
避孕套试片扯断力和拉断伸长率的测定:
I.1原理
从避孕套上裁取试片并拉伸至断裂,测定拉断时的应力和伸长率。本标准仅在6.2中有扯断力的要求(参见附录P)。
1.2仪器
1.2.1裁刀
具有两个平行刀片,两刀片在合适的垫板上的压痕宽度为(20士Q. ptm,每一刀片的长度不小于70 mm。
1.2.2拉力试验机
能以一个基本恒定的速率运行并符合下列要求:
a)两鞮能在试样中均衡拉伸,两混的滚动频率约为/ ,r /min或用不影响胶膜性能的润滑材料润
滑两辗的圆柱表面。合适的润滑剂是具有2不ym.-'(200 cst)黏度的硅油。
b)能测量(0~200)N范围的扯断力。最大允许值:精度士1%,重现性1%,可逆性1.5%,机器的
分辨率0.5%,零位士1。
c)两混的分离速度(8.5土0.8)mm/s[(500Y5omm/min]。
d)具有在试验过程中可手动或活企自动的记录两辗间的移动距离和力的装置。
ETT-AM电子拉力试验机
1.3试样的准备
1.3.1将包装内的避孕套挤离撕口处,撕开包装取出避孕套。在任何情况下﹐都不允许使用剪刀或锋利器具打开包装。
1.3.2展开避孕套﹐保证在任何方向不过度拉伸避孕套。
1.3.3︰将避孕套平放,裁刀(I.2.1)的刀口与样品垂直。在距开口端80 mm处,两边平行的、没有花纹的地方,应一次冲击裁切试片。如果距开口端80 mm内具有花纹或非平等边,应从两边平行的、没有花纹的邻近的地方裁取试片。如果没有两边平行且无花纹的地方﹐则从距开口端80 mm的地方裁取试片。
1.3.4﹑将试片摆平﹐用直尺放在上面并测量两折叠边的距离﹐精确到0.5 mm。应去除润滑剂并施加合适的粉剂以免粘连。裁取样品时应特别注意,在试验前应检查每一样品,以确保试片边缘没有任何缺口或其他缺陷而引起不良的试验结果(参见附录P)。
1.4步骤
I.4.1在(25土5)℃的温度和(55士15)%的相对湿度下进行试验。1.4.2将试片置于拉力机的轮简上进行拉伸直至断裂。
1.4.3︰断裂时,记录力(精确到0.5 N)和两辗轮中心间距(精确到毫米)。
1.5结果计算
1.5.1以牛顿为单位记录断裂时的力(F.)。
1.5.2 有要求时,用式(I.1)计算每一试片在扯断时的伸长率(E):
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
