方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 41167—2021 |
取6个灌装了饮料并用盖密封的饮品瓶(市售或按正常条件灌装后的饮品瓶),垂直放置在压力试验机上﹐以50 mm/min 的恒定速度分别对样瓶垂直施加压力
饮品瓶用于灌装液体乳制品﹑包装饮用水,果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、特殊用途饮料、风味饮料﹑茶(类)饮料、咖啡(类)饮料﹑植物饮料、其他类饮料等的瓶。本篇文章根据标准GB/T 41167—2021标准为您提供非碳酸饮品瓶灌装后垂直载压测试方法。
测试要求:
取6个灌装了饮料并用盖密封的饮品瓶(市售或按正常条件灌装后的饮品瓶),垂直放置在压力试验机上﹐以50 mm/min 的恒定速度分别对样瓶垂直施加压力,记录瓶高5%形变范围内的最大载荷,精确到1N,计算测量结果的算术平均值。
检测设备:
ETT-C万能材料试验机
设备参数:
最大试验力 5KN
精度等级 1级
试验力测量范围 2%-100%
试验力示值相对误差 <±1% 试验力分辨率
最大试验力的1/300000 变
形测量范围 2%-100% 变形示值相对误差 <±1% 变形分辨率 最大变形量1/300000 位移示值相对误差 <±1% 位移分辨力(mm) 0.01
速度范围 0.01mm/min ~ 500mm/min (无级调速 )
拉伸行程(mm) 600
压缩空间 (mm) 600
试验宽度 (mm) 450
夹具 拔出、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等
主机外形尺(mm) 868*580*1836
伺服电机功率 (kw) 1.5
总重量(kg) 550
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
医用微波消融针的韧性试验
YY 0899-2020医用微波消融针的刚性试验
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
