方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | GB 1037 |
将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3 mm为宜。 2、将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。 3、小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌的杯子的凹槽中。密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。
质量问题:泡罩包装的固体药品在没有拆封之前出现了潮解现象,甚至有些药品粘贴在泡罩塑料上面。
原因分析:
(1) 包装材料
泡罩或底板硬片材料阻隔性差——药品使用的泡罩材料多为塑料复合膜,底板硬片材料则有塑料复合膜、铝箔或者纸塑复合膜等多种材质,上述材料的阻隔性较差,则导致外界水蒸气进入包装内部,引发药品潮解。可以通过测试泡罩材料或底板硬片的水蒸气透过量验证包装整体阻隔性能。
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
耐揉搓性差——泡罩包装底板硬片材料多采用铝箔材质的复合膜进行包装,若包装材料耐揉搓性较差,成品包装在运输及销售过程中相互挤压,易出现折痕、针孔等问题,引起包装整体的阻隔性降低,氧气、水蒸气渗入内部的透过量增大等问题。
本篇文章根据GB 1037的的相关规定为您提供杯式法水蒸气透过率测试方案。
测试步骤:
1、将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3 mm为宜。
4、待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除粘在透湿杯边及底部的密封蜡。
5、称量封好的透湿杯。
6、将透湿杯放入已调好温度﹐湿度的恒温恒湿箱中,16 h后从箱中取出,放入处于23士2℃环境下的干燥器中,平衡30 min后进行称量。
注:以后每次称量前均应进行上述平衡步骤。
7、称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24、48或96 h。
注。若试样透湿量过大,亦可对初始平衡时间和称量闻隔时间做相应调整。但应控制透湿杯增量不少于5 mg。
8、重复7.7步骤,直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验。
医用透气胶黏带剥离强度的测定
湿纸巾封口贴密封性的测试
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
