方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>撕裂性能 |
参考标准 | GB T 16578.1-2008 |
设定所需的试验速度200 mm/min士20 mm/min或250 mm/min士25 mm/min。,启动ETT-AM多种材料试验机并记录
本部分规定了用标准的裤形试样测定厚度在1 mm以下的薄膜和薄片的撕裂性能方法。试验应在规定的状态调节和试验速度下进行。适用于软质和硬质材料的薄膜和薄片,试验时材料不应发生脆性破坏,或材料的不可逆变形引起的两裤腿变形所耗能量不应影响撕裂所耗能量。
检测设备:
ETT-AM多种材料试验机
测试原理:
在试样长轴方向上切缝至1/2处,使其切口所形成的两“裤腿”上经受拉伸试验,测试沿长轴方向撕裂试样所需的平均力,计算材料的撕裂强度(见图1)。
试验速度:
应为:200 mm/min士20 mm/min或250 mm/min士25 mm/min。
测试步骤:
1.用PTT-03A厚度测试仪测量试样的厚度
2.使用测量仪器时,在试样切口顶端至试梓另端之间等距离的三个点上测量试样厚度,取其算术平均值。
3.应取薄膜样品的平均厚度作为试样的厚度。
4.调整两夹具的起始距离为75 mm,安装好试样的两裤腿,使试样主轴与来具的连线中心重合。
5.设定所需的试验速度200 mm/min士20 mm/min或250 mm/min士25 mm/min。,启动ETT-AM多种材料试验机并记录使裂口扩展过试样未切口长度所需的负荷。若撕裂线偏离中心线到试样另一边,此试样应舍弃并另取试样重新试验。
质子交换膜厚度均匀性测试
质子交换膜燃料电池拉伸性能测试
液态奶包装的封口强度测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
