方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4850- 2002 |
用手从试样上剥下约200 mm长度胶粘带,把它起始端固定在上夹持器内。 5.5启动试验机﹐以(300士30) mm/min的速率解开约150 mm长度的胶粘带。
1范围
本标准适用于卷状无隔离层压敏胶粘带的低速解卷强度的测定。
2原理
把胶粘带试样装在一个可以自由转动的解卷夹具上,把该夹具放置于一个恒速试验机上,当试验机夹具以规定的速率移动时,把胶粘带试样解卷大约150 mm长所测得的最大载荷作为胶粘带的解卷强度,用N/mm表示。
3设备
3.1试验机:使试样的解卷载荷在试验机满标负荷的20%~80%范围内,试验机力值的示值误差不应大于1%,试验机夹持器的移动速率为(300±30) mm/min,并附有能自动记录载荷的绘图装置。
ETT-AM电子拉力试验机
3.2解卷夹具:它的结构见图1所示,并且锥形夹头的轴产生旋转力应小于0.2N。
3.3量具:游标卡尺,最小分度值不大于0.05 mm。
4试样和试样条件
4.1试样宽度不大于80 mm,并无明显变形和损坏。
4.2试验室温度为(23+2)℃,相对湿度为(50士10)%。
4.3若试样仅对温度有要求,其应除去包装材料,在第4.2规定条件至少放置2 h以上;若试样对温度v湿度均有要求时,则应在第4.2规定条件下放置24 h以上。
5试验步骤
5.1︰在试样上大致等分地取三处测绿宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。
5.2除去试样最外层3~6圈胶粘带。
5.3把解卷夹具的轴架固定在试验机夹持器内,把试样套在轴上,从两侧旋紧锥型夹头,使试样夹持在轴的中央,然后把其装入轴架内。
5.4用手从试样上剥下约200 mm长度胶粘带,把它起始端固定在上夹持器内。
5.6按第5.1~5.5规定重复测试5个试样,试验中应仔细观察并记录试样在解卷时产生的异常现象,如胶粘剂迁移、撕裂或基材分层等现象。
质子交换膜透气率测试仪
药包材水蒸气透过量测定法增重法检测
GB/T 453纸和纸板抗张强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
