方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率 |
参考标准 | YBB00402003-2015 |
取同批号铝件片材适量,用宽度为12.5mm.原始标距为50mm ,平行长度为75mm ,过渡弧半径至少为20mm的刀具裁成图1试样,在拉伸装置上进行试验,试验速度为10mm/mint 2mm/min.
本标准适用于未经灭菌的输液瓶用铝塑组合盖。
[外观]取本品适量 ,在自然光线明亮处,正视目测,应清洁,无残留润滑剂、毛刺、损伤和注塑飞边,塑件应与铝件完整结合。
抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。
检测仪器:
PMT-05医药包装物理试验仪
测试要求
测试步骤
1 试样准备。准备足够数量的试样,选用合适的夹具;
2 将下夹具安装在底板前端的安装孔内,调节完成后固定;
3 将上夹具固定在传感器的下安装孔内,调节完成后固定;
4 按“上升/下降"调节拉杆位置,使上下夹具处于最佳的测试起始位置;
5 进入参数设置界面按测试要求设定速度等参数,返回试验界面;
6 按“试验"键开始试验,界面显示实时曲线和力值,测试完成后上夹具回到初始位置;
7 试验结束,按“打印"键可打印当前次试验结果;
8更换试样,继续测试;
GB/T 453纸和纸板抗张强度的测定
输尿管斑马导丝(泌尿导丝)滑动性能测试
预灌封注射器组件密封性检查法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
