压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
2024/07/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB2792
压敏胶带一项重要指标就是180°的剥离测试
方案下载
配置单
方案详情
压敏胶带在生活中应用广泛,行业内常选用180度剥离试验机检测医用贴剂的剥离强度.
剥离强度peelstrength
在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用kN/m表示。
4.试验装置
4.1压辊(如图1所示)
4.1.1压辊是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84mm,宽度约45mm的钢轮子。
4.1.2包覆橡胶硬度(邵尔A型)为80°士5°,厚度约5mm。
4.1.3压辊的质量为2000g士50g.
4.2试验机
检测仪器:ETT-AM材料试验机
4.2.1拉力试验机应使试样的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间,力值示值误差不应大于1%。
试验机以下降速度300mm/ min土10mm/min连续剥离。
4.2.2拉力试验机应附有能记录剥离负荷的绘图装置。
5.试样
5.1胶粘带:胶粘带宽度为20mm土1mm, 25mm土1mm两种,长度约200mm.
5.2试验板:试验板长度为125mm士1mm, 宽度为50mm土1mm,厚度1. 5mm~2.0mm.
6.试验步骤
6.1用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至试验板的工作面经目视检查达到清洁为止,清洗后,不得用手和其他物体接触试验板的工作表。
6.2用精度不低于0.05mm的量测量胶带的宽度。
6.3在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另1端下面放置1条.
长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下约300mm/min的速度在试样.上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。
6.4试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。
6.5将试样自由端对折180°,并从试板上剥开粘合面25mm,把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。
试验机以300mm/min士10mm/min下降速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。
6. 6双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸按规定进行试验。
6.7测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等.粘贴在钢板上。
7.测试结果:
试样1.力值:28.19N ,试样2,力值:32.45N,试样3,力值:29.51N
通过对试验中该商场标签贴产品的剥离强度的试验及综合阐述,不仅定量化的检测出压敏胶的剥离力大小,同时也熟悉了整个检测过程步骤与实验前后的准备。对于胶粘带、不干胶等压敏胶产品的试验结果报告,须包括剥离试验的标号名称,实验前的准备、试验材料、试验条件、剥离试验仪器及其参数、试验结果处理及计算方法等。
上一篇 全塑复合软管的耐压强度测试
下一篇 不受约束的包装的内部加压失效阻力的标准测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
