机房环境的空气质量监控
机房环境监控本身就是一个系统的工程,主要监控动力类及环境类等诸多问题。例如环境类中就涉及:噪声、光照、静电、无线电干扰、磁场干扰、温度、湿度、地面震动等。除此之外,空气质量问题也同样对机房环境监控有着重要的意义。
1)颗粒物
打开某一台机房设备,我们通常会在设备内发现大量的灰尘,而这些灰尘就是空气中的悬浮颗粒物聚集而来。当机房设备带有风扇时,这些颗粒物就会被吸入设备中。虽然有防尘网阻挡,但日积月累仍会出现厚厚的一层灰,对机房内的设备造成影响。
当机房内设备防尘网阻塞时,会使得设备散热器性能降低,设备内元器件的温度会随之上升。长时间在该种情况下,会降低元器件的寿命。严重的可能会导致因设备过热而造成宕机或损坏,加大维护成本。
当空气中的颗粒物与潮湿空气相结合后,会对元器件与电路的绝缘性能造成影响,从提升了设备故障率,降低设备寿命,加大维护成本。
2)腐蚀性气体
当机房被建造于环境本就较差的城市,又或者临近化工厂、交通要道、污染严重的区域,环境空气中就可能会存在腐蚀性气体。这些腐蚀性气体包含:二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、硫化氢(H2S)等。
腐蚀性气体侵入设备后,会对设备绝缘电阻能造成影响,严重地会导致设备短路。长期处于该种环境中,同样会对配线架端口、机箱等造成不良影响。在机房内湿度较高的情况下,设备及元器件被腐蚀情况将会更加严重,易出现散热不良、短路等状况发生。
所以,新一代机房环境监控系统在布局时,不仅会满足原先的建设标准,也会因为对机房设备保养需求,对机房内的空气质量格外关注。如果能做好机房内空气质量的监测与控制,无疑会降低机房的维护保养成本,使得机房设备更加持久、耐用、高效。
环境监测系统参数之温度是否鸡肋
智慧教室环境监测系统的应用
空气监测微站数据在智慧小区云平台的应用
可燃气体探测器的防爆应用
