气体探测器主要能测哪些气体
气体探测器是用来检测各类气体浓度的设备。其通常以气体传感器为核心,通过先进的技术手段将传感器输出的各类信号转换成可识别的电信号,并且将检测结果显示出来达到探测的效果。也可以配置预警模组,用来尽可能控制各类所涉及的场景。而其中三类气体可以说是气体探测器主要应用方面,即可燃气体、有毒气体和氧气。
可燃气体
可燃气体例如:甲烷、丁烷、丙烷等。而相关气体的燃烧有着三个前提,除了可燃气体之外还需要氧气和点火源。换句话说,只要这三个前提中缺少一个,就不会发生燃烧或爆炸。而对于可燃气体的检测,需要参照一个重要的限值,即爆炸下限(L.E.L)。也就是说,当空气中的可燃气体浓度超过了爆炸下限,就会发生燃烧和爆炸。而一般情况下,可燃探测器的预警或报警值会被设定在爆炸下限值的一半以下,这样就为应急处理提供了一个安全限度。
有毒气体
有毒气体例如:一氧化碳、二氧化碳、氢气、氯气等。有些有毒气体即使浓度很低,也可能对人体造成不可逆的伤害。所以对于有毒气体也有着相关的限值标准,例如欧洲职业暴露限值就称为OEL。当然各国都会有相对应的标准限值。此外,暴露时间也是有毒气体检测的关键要素之一。以一氧化碳为例,当浓度维持在1000ppm左右,人员暴露于该环境中20分钟还是可以接受的,但如果超过20分钟,就可能出现不舒服的状况。而当暴露时间超过40分钟之后,生命安全就会受到威胁。
氧气
关于氧气的检测,有着缺氧和富氧两个概念。当然缺氧的危害大多数人都知道,当空气中氧气的含量下降到19.5%v/v以下,就产生了缺氧环境,人员就可能出现头晕、头痛、心慌、呼吸急促等症状。而当空气中氧气的含量下降到16%v/v以下,该呼吸环境就非常恶劣了。而富氧环境同样相当危险,当空气中氧气的含量上升到24%v/v以上,一些物品就可能发生自燃,材料和气体的可燃性也会相对增加。
所以在某些领域,例如石油、石化、发电、半导体制造、隧道、停车场、医院等,气体探测器的应用显得尤为重要。而针对不同的检测环境、检测原理、限值、采样方式、量程、精度、防护等级、壳体材质等方面,气体探测器的选择可谓有着很深的门道。要选择到适合、性价比高、使用寿命长、有维修保障的仪器设备,还是需要咨询专业的气体探测器供应商,考虑有一定品牌影响力的气体探测器。
环境监测系统参数之温度是否鸡肋
智慧教室环境监测系统的应用
空气监测微站数据在智慧小区云平台的应用
可燃气体探测器的防爆应用
